  • 5373阅读
[求助]永久性边坡可以拿土钉墙做么?有什么具体要求不。 [复制链接]
离线yxpxa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-29
土钉墙一般对付临时性边坡造价比较低廉。 & bm 1Fz
但是永久性边坡就会涉及到其他一些耐久性的问题。 #<"~~2?
具体要注意哪些呢?请各位专家谈谈。 IZ-1c1
m#Jmdb_
我想坡面喷射混凝土厚度至少为120mm吧,配双层钢筋网也是必要的。 w>&aEv/f
另外是否也必须要按挡土墙一样,每隔30m设置一道变形缝。 Jl8H|<g~/
土钉能做什么防腐措施呢,增加钻孔直径?
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-30
对于这个问题老帽深感惶惑,不过有几个问题愿意和楼主交流: np^N8$i:n
1、对待永久性边坡所设计的支挡结构显然需要满足变形、甚至受载工作的永久性上,其所对应的荷载效应组合值,必须是国标规定的荷载效应组合。有时需要这边坡坡顶受载,有时需要受载极大,在长期工作之中不但完成受载而且维持变形而且保持稳定,这种工况需要考虑充分; MTh<|$
2、众所周知的是,土钉墙这种支挡结构在进行工作时必然坡顶发生变形,变形是土钉墙进入工作的一种外在表现,因此这与永久性工作的状态产生矛盾。渐次发生的变形或突然发生的变形均对永久性边坡产生危害,个人认为应该预期到这种变形并在合理工期内对其抑制当相对比较稳妥。如采用锚杆与土钉墙联合的方式进行永久支挡更为稳妥; QD&`^(X1p
3、想必各位大侠深知,梁柱等构件的设计除了受力设计以外,必须针对抗震进行验算或设计。永久性的土钉墙支挡结构如何按抗震进行设计?应该成为楼主考虑的一个验算问题; 9Q^r O26+
4、基本构造上显然永久性保护层最低不小于75,双层钢筋网的话厚度更大,实际上这限定了最薄的永久性土钉墙的厚度:150mm. w$iX.2|9%u
浅陋之见不足挂齿,请楼主斧正之。
离线yxpxa
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-03
感谢老帽的分析 K hR81\
1. 变形是所有建筑结构不可避免的问题,只是土钉墙结构大部分还是依靠土的自身抗剪强度来支承,主动土压力的产生前提必然会产生变形(0.3~0.5%),但如果该变形在允许的范围内,应该可以适应。从这个意义上讲,支护深度不宜太大,否则变形无法控制,支护深度的限制是否也以12m为限?另外,对于永久性结构采用预应力锚杆总感觉不妥,预应力会随时间消失。 CJx|?yK2
2. 对于有抗震要求的地区,可以在整体稳定性计算时考虑进去,计算时将作用于土体或土条上的水平地震荷载进行分解,同时整体稳定性系数不小于1.60(临时支护是1.30)。 T@B/xAq5!
3. 土钉墙的最主要受力杆件在于土钉,但是大部分黄土边坡失稳破坏时很少有土钉被拉断的,多数情况是土钉被拔出,或土钉与面层作用脱离。所以增加面层的刚度,同时应该改善面层钢筋网与土钉的连接方式,一般可将土钉钢筋分为两根,并对称锚固于混凝土面层中,锚固长度不小于35d。 cxC6n%!;y
4. 对于耐久性可以考虑增加砂浆的密实度和握裹厚度,但是具体的质量标准需要试验和实践来检验,目前尚未见诸于规范。对于北方冻融地区土钉墙面层的排水也是一个问题。 U[-o> W#
5. 永久性土钉支护的破坏条件与实验室土体固结快剪的加荷情况是否一致,即采用临时支护的岩土参数来进行永久性支护的计算是否妥当。 8U"v6S~A%Q
i v38p%Zm
总之,永久性土钉墙工法尚需完善或正在完善中。
离线nicholas.z
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
新人学习一下!
离线chuzhiyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-08
           V!A~K
L|7R9+ZG
岩坡可用,但似乎可用锚喷代替 ~L\z8[<C
]y '>=a|T
土坡则为锚杆挡墙了! _4So{~Gf1
^A/k)x6
岩土贵族
