  • 3081阅读
  • 8回复
铁路地震安评中等效剪切波速计算 [复制链接]
离线wader
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-30
等效剪切波速计算中计算深度如何取值?规范上说取地面以下25米,那如果不到25米波速就达到500了,该如何取值呢?
离线阿旗
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
离线阿旗
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
离线阿旗
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
离线gzlzw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
如果你说的是《铁路工程抗震设计规范》(50111-2006)中的等效剪切波速,那么与波速是否到500m/s没关,它就是取25m内的等效剪切波速来评价场地类别。如果你是铁路方面的地震安评工作,你可利用波速500m/s面做土层反应的输入界面(即使它小于25m),不过考虑是铁路工程,你的钻孔最好要大于25m(而且也可取>500m/s处做为土层反应的输入界面),否则你不好按《铁路工程抗震设计规范》(50111-2006)来评价场地类别,你总不能铁路工程按“建筑抗震设计规范”来评价场地类别吧,专家就会说你不懂安评。多看看各家的规范,做个总工式的人物挺好的。
离线wader
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
基岩很浅,也要钻到25m?没有别的办法?
离线gzlzw
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
铁路规范上写的是计算深度,如果基岩很浅,那么钻到波速大于500m/s(深度小于25m)时就可以判定是Ⅰ类场地,应该不用钻到25m深。如果你是搞勘察可以问一下同行,他们干得多了。如果是做地震安评那么钻到500m/s就可以了,有了各层的波速,就可建立土层地震反应模型了,再计算土层的地震反应。
离线redheadmen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
估算一下都行
离线redheadmen
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-12
少的话按夹层计算
