  • 2858阅读
[求助/请教]关于楼房沉降!请指教 [复制链接]
离线shuangma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-30
     今日我监测基坑旁边的一栋楼房,一下雨就往下沉,楼房的基础是浅埋摩擦桩!小弟想分析一下原因,可是水平有限,请各位指教一下
[ 此帖被mahorse128在2009-04-02 00:18重新编辑 ]
离线jx_crab
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-30
不知道你是哪个地方? +uWYK9
可以从以下几个地方考虑: UwY-7Mmo
1、是不是湿陷性黄土? #tdf>?
2、下雨水位高时,基坑有没有出现流砂等类似的现象! ^2o dr \
3、下雨时,基坑的侧向变形过大! _28<m JfG
4、另外就是和基坑没有关系的,可提供桩基和土的参数。 H +bdsk
其他请各位同仁补充!
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-03-30
离线zhrwang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
顶楼上。补充几句: "&Qctk`<P
1、如果是湿陷性黄土,那就不用说了; {m8+Wju}
2、常见的还有就是填土、冲洪积淤泥质土、砂层等有这种情况。 .bD_R7Bi6
3、基坑开挖时是否有止水?如无或虽有但效果不佳,则会造成坑外水位下降;此时填土和淤泥质土皆会因自重而沉降,对摩擦桩而言即正摩阻力变成了负摩阻力,所以跟随下沉,此时特征是土体沉降与桩的沉降几乎一致;因每次降雨皆相当一次加载循环过程; i{^Z1;Yl
4、如果是砂层,最有可能的是在锚杆成孔过程中流失砂过多,形成土体内局部空洞。下雨后空洞的土拱效应消失,空洞被填满,上层土往下掉,地面沉降大,摩擦桩也跟随沉降; \uG`|D n
5、如果是基坑的侧向位移也同时增大,那就要注意了,基坑可能有危险,应警示施工单位;
共1条评分
mahorse128 土币 +10 积极认真! 2009-03-31
离线kydfw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
楼主没有地质情况这太不好分析了啊,麻烦把地质情况和大概的平面图传上来啊。
离线jx_crab
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
3、基坑开挖时是否有止水?如无或虽有但效果不佳,则会造成坑外水位下降;此时填土和淤泥质土皆会因自重而沉降,对摩擦桩而言即正摩阻力变成了负摩阻力,所以跟随下沉,此时特征是土体沉降与桩的沉降几乎一致;因每次降雨皆相当一次加载循环过程; 3ew8m}A{O
r,(e t
!}M,
有这个可能
共1条评分
mahorse128 土币 +5 2009-03-31
离线shuangma
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-31
顶楼上。 Wk4.%tpeO7
  我在深圳宝安西乡,这确实是填土,基坑也没有止水,反而是在基坑内做了4口集水井来降水。 (IbW; bV
  应该是下雨后,坑内降水,水分流失,土体固结,桩的正摩擦阻力变成负摩擦阻力。
[ 此帖被mahorse128在2009-04-02 00:21重新编辑 ]
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-03-31
离线yaopeng3399
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-02
先弄本勘察资料研究一下 qIwV q!=
看看都是什么土层 出现这个问题 rAdacnZV
可不是小事 注意基坑周围 (/ " &
有没有 裂缝 或偏角
