  • 2068阅读
[公路铁路地基]道路软基加固问题? [复制链接]
离线kelson_hzc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-31
海港新建道路需要进行软基加固,表层为回填土,6米左右有淤泥夹层。拟用碎石桩加固,业主要求在碎石桩施工完成再进行强夯,是否需要? KGWyJ
承载力提高多少?沉降量减少多少?
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
对此种问题,我们经常的做法是: h~(D@/tB
1、如果淤泥夹层小于2m,一般不处理它,直接强夯就够了; V h k _
2、如果淤泥夹层4~5m,可以采用砂石桩再加表层强夯。其中砂石桩主要起置换与排水通道作用,强夯主要对上层填土起夯实作用,对提高交工面承载力及减少沉降是有利的。但具体到定量层面,尚未有计算模型。因为对承载力的提高与填土的性状有关,对沉降的减少主要是上部填土这一块,能减少多少难以定论。 S=nP[s
3、如果淤泥夹层再厚,用此方法就不妥了,应该用复合地基处理。因为淤泥内再加砂石桩可能沉降不会满足。
离线kelson_hzc
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-01
谢了 a?6a b+7#
淤泥夹层只有一米,应该没有问题
离线ayf250
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-06
谢谢大家资源共享!
