这东东做起来比较容易,但说清楚却不容易: 6i4j(P
首先是做图的比例,其次就是打印比例, 7Av]f3Zr
1. 如果按1:1输入(如1m就输入1),这样做出来的图也按1:1打印,比例尺就是1:1000,如果按1:0.1打印,比例尺就是1:100,当然,如果按1:0.2打印,比例尺就是1:200;这样做的好处是输入简单,不用换算比例尺,但打印的时候要注意打印比例。 :o:??tqw
2.有的人喜欢打印比例总是1:1,这样在做图的时候就要按比例输入了,这样做的好处是打印的时候方便,但输入麻烦。 -FI1$
另外,如果要改变出图比例尺,单纯的平面缩放是不能解决问题的,比如:如果你是按第二种方式作图的,这时打印比例总是1:1,如果放大或缩小图面,比例尺是变了,但上面的字、标尺、图签等也同样放大或缩小了,所以不能解决问题。 Ef!F;D e)A
不知楼主输入的时候是按什么方式输入的,如果不会也可以发过来我帮你。
