  • 11417阅读
  • 50回复
[工程现场]冲扩碎石桩施工 [复制链接]
离线mjq6806
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-02
碎石桩施工现场 [upload=1]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
共1条评分
sunjun 土币 +100 - 2009-07-20
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-05
离线rainman
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-05
可不可以给点讲解啊
会弹琴的牛
离线wg7551
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
不错楼主 1yqoA *
楼主辛苦了
离线pengdi_1982
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-07
hao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-15
1、碎石桩法是指用振动或冲击荷载将底部装有活瓣式桩靴的桩管挤入地层,在软弱地基中成孔后,再将碎石从桩管投料口处投入桩管内,然后边击实、边上拔桩管,形成密实碎石桩,并与桩周土体一起形成复合地基 K`KLC.j
  2、 碎石桩法是指在地基中设置由碎石组成的竖向桩体,设置碎石桩后桩体与桩间土形成复合地基,碎石桩对地基土起置换作用,以提高地基承载力和减少沉降,从而达到地基处理的目的 yX/";Oe
  3、逐渐发展为适用砂基的振冲挤密和粘性土地基的振冲置换,通常称为“碎石桩法”.我国振冲器的生产起步较晚,目前国内生产电动振冲器较成熟的为13kW、30kW两种型号 H#d:kilNy
  4、碎石桩对碎石的要求,如果设计上没规范,可按同意标准,粒径不得大于50mm,含泥量不得大于5%
共1条评分
windspeed 土币 +20 - 2010-08-10
离线liyongxinlyx
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-16
     好,好,好
离线yantu2010
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-18
是不是要先成孔,然后灌入碎石啊,看桩距都很密,1米的样子
今天努力工作,是为了明天能更好的工作!
离线chenyq773
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-19
桩距是多少啊,楼主?
离线zhouenze
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-19
这种桩对粘土地层适用吗?是不是可以消除打桩时引起的超净孔隙水压力呢?
厚德可载物,大巧乃不工。
离线dzdx
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-20
离线airgwei
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-28
学习了
