  • 6191阅读
  • 28回复
[热点探讨]这算违强条吗? [复制链接]
离线twz5593
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-02
8层住宅楼,最大单柱轴力1600KN,独立基础,要求埋深1.5米,这是技术要求.土层是1层填土,厚1.5米左右;2层粉质粘土,厚3米左右,最小的2.8米,,fak =270kPa;3层粘土,厚度大于10米,勘探仅控制10米,fak=410kPa.场地土层分布均匀.勘探时布静探孔8个,钻孔5个,在2层取样7件,标贯12次,静探指标8个.  3层未取样,标贯15次,静探指标8个(每孔算1个)审图审我违岩土工程勘察规范4.1.20条第2款. 附该条文:每个场地每一主要土层的原状土样或原位测试数据不应少于6件(组).  合适否??/
离线twz5593
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-02
自己先顶一下吧,要不没人回的
离线dtdtxzzp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
不置可否,好多问题现实和规范相冲突,为了写出合格的报告,有时候把经验值只能委屈在肚子里。 tpb lm|sW
我看了多本规范,对钻孔的深度要求是各抒己见,不能统一,致使控制孔的深度我现在都很模糊,郁闷呀!
离线龙兴关外
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
8层住宅,最大轴力1600kN,应该是框架结构,而且柱距很小。如此高的地基强度,采用的应是独立基础吧,基础宽度约在2.5m左右,如此一来,3层粘土似乎也可以不按主要受力层考虑了。三层又有足够的标贯与静探数据,说违犯强条,确实有点过于严厉。但3层既是粘性土,为什么一个样子不取?也确有不当之处。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线lbw2008
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
参考一下大家的建议。
离线sina1900
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-03
个人意见觉得审查中心的主要意思是:你是8层的住宅楼,按《建筑地基基础设计规范》是要进行地基变形验算的,所以要求你地基下卧层要提供压缩模量等变形计算参数的,而你3层粘性土没土样。
离线sdf916
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-03
3层为何不取样?
离线狂飙2
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-03
3层在压缩层范围之内,必需满足统计要求
离线twz5593
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-03
每层都取更多的样当然好,这我知道.可现在勘察市场行情大家也是知道的,我不想把报告做得好何的好,只想着能通过就行,按规范条文的意思,原位测试指标满足6个以上也行,不一定要6个样吧,这个"或"字难道审图的能作别的解释吗?
离线sina1900
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-03
”个人意见觉得审查中心的主要意思是:你是8层的住宅楼,按《建筑地基基础设计规范》是要进行地基变形验算的,所以要求你地基下卧层要提供压缩模量等变形计算参数的,而你3层粘性土没土样。“ SAdE9L =d
你应该取样进行压缩试验提供参数。
离线linjing
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-03
"我不想把报告做得好何的好,只想着能通过就行",但是,你3层粘性土没土样,方法欠妥。应该取样进行压缩试验提供参数。取样有困难的话,应说明原因。
离线twz5593
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-03
我在3层土按静探提了压缩模量.
