  • 6780阅读
  • 12回复
[求助]真空预压  求助 [复制链接]
离线zhangmin1984
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-28
本人是新手,最近要做个真空预压的地基处理,土层为吹填土,在舟山岛屿,各位有谁做过的,请指点一下,主要是在设计中要注意哪些问题,还有如何控制真空度?
离线zhaohuiying
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-04
我的论文就是这个方向,希望可以互相讨论!
离线geocity
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-05
本人是新手,最近要做个真空预压的地基处理,土层为吹填土,在舟山岛屿,各位有谁做过的,请指点一下,主要是在设计中要注意哪些问题,还有如何控制真空度? (D <o=Q
n,.t~
做真空预压需要注意: r,-9 ]?i
1) 处理深度:真空预压处理有效深度在10~15m之间,有处理20m以上的,但超过15m效果一般。 :MbD=sX
2) 处理效果:处理后的地基承载力80kPa以上。 Y:'#jY*V
3) 地层要求:含砂量比较高时不易密封,或需增加密封措施,粘土搅拌墙等。 ZK8I f?SD
4) 吹填土情况(成分、厚度):以砂、粉土为主的话不一定用真空预压,以淤泥为主又要消除沉降,必须采用。 #7yy7Y5
5) 设计要求:地基承载力特征值要求高于80kPa时,单纯采用真空预压达不到要求,需其他方法联合使用。 c`x[C
6) 真空度的控制:一般真空表读数在80kPa以上即可。
共2条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-05
civilwyf 土币 +20 2007-07-05
离线气死人
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-05
  1?5UVv_F
v'W`\MKY)
您是搞施工?还是搞岩土设计?是求助施工设计?岩土处理设计?两者内容是有所不同,职责与资质也不同。一个是施工组织措施设计,一个是地基处理设计方案设计(需要是设计资质)。 `p{,C`g,R
  您是负责此项目设计?还是参与设计?因为两者的责任不同。是负责设计,您需要的是咨询,那么这里不可能得到全面。是介入,geocity网友的回答就可以帮您入们。
共2条评分
civilwyf 土币 +10 2007-07-05
离线徐农
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-07
真空预压法处理地基时,必须设置排水竖井。 qc6eqE
砂井的砂料应选用中租砂,其渗透系数应大干1×10-2cm/s。 i1JWdHt
真空预压的效果与膜内真空度大小关系很大,真空度越大,预压效果越好。 h`HdM58CQ
工程经验,膜内真空度应稳定地保持在86.7kPa(650mmHg)以上,且应均匀分布; Qpaan
竖井范围内土层平均固结度应大干90%。 Owz.C_{)
设计内容包括: qtLXdSc
①竖井断面尺寸、间距、排列方式及竖井长度等,竖井的设计原则与砂井地基相同; b1NB:
②预压区面积和分块大小; jYi{[* *
③真空预压工艺; PS${B
④要求达到的真空度和土层的固结度; 5xF R7%_&
⑤真空预压区和建筑物荷载下地基的变形计算。 GtNGrJU
⑥真空预压区地基上的强度增长计算等:
共1条评分
civilwyf 土币 +20 2007-07-07
离线cynthiawang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-04
一航局资料很多
离线6580160
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-04
谢谢楼主,谢谢楼主,
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-04
以下两段是否对你有所帮助?
离线geohebin
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-07
岩土人的地盘
离线lyc198004
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-08
Re:真空预压  求助
1、施工时注意把表层的杂物清理干净,要不后期补洞累死你! ->'xjD
2、不管你是采用密封沟还是密封墙,记得一定要探摸清楚,保证周遭密封,小心有漏气通道(主要是夹砂层、管道之类的),否则等开始抽真空发现真空度上不去,那麻烦就大了 v+W4wD
3、建议排水板施工完毕后一定要把带处的淤泥清理干净,要不排水板根本排不了水。 9>/:c\q+
仅供参考!
神马都是浮云!
离线lulu386
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-14
Re:真空预压  求助
谢谢楼主分享!
离线lulu386
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-25
Re:真空预压  求助
多多益善哪
