  • 5747阅读
  • 21回复
[求助/请教]混凝土灌注桩为什么总出现软桩头? [复制链接]
离线lucky0927
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-06
我去年施工的地基基础工程,采用钻孔灌注桩工艺,混凝土采用商品砼。开挖后发现,桩身超灌高度均能达到设计要求,但是截桩至设计标高后发现桩身整体混凝土强度能达到设计要求,但是在导管拔出的位置有些问题,具体表现为:此处混凝土强度明显偏低、混凝土离析,只有砂浆、有冒水现象。想请教前辈这其中的原因!
离线xuanmiaomiao
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
最后拔管太快,管内混凝土来不及落下,部分泥浆被吸到混凝土中。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 积极解答! 2009-04-06
离线qiyunbetter
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
“导管拔出的位置”具体是指哪里,是护筒口处还是其他地方?如果是护筒口处的话很正常,灌注到最后时一般返上来的都是孔底的很稠的泥浆和泥块,最后一节导管拔离混凝土面时难免会有泥浆乘机混入混凝土中
共1条评分
离线birdgp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
基本上是混凝土的问题,浮浆,看不到粗骨料,就是那部分保护桩长
城市农民-修理城市
离线弓箭手
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-12
只能多灌些混凝土了。
离线山西大地
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-21
主要是最后拔管太快,尤其是混凝土塌落度大时特别注意。
离线huang1237890
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-26
离线勇敢北漂
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-26
离析严重的话应该是拔得太快和混泥土和易性不好吧?
小胖
离线wzzjz1168
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-28
应该是拔得太快和混泥土和易性不好
离线nhfengkai123
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-29
离析严重的话应该是拔得太快和混泥土和易性不好  或是开始时管离孔底太近了吧??
离线xutao189
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-04
混凝土和易性不好
珍惜每一寸光阴。希望在前方。...................
离线芸芸众生
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-15
这个问题就是拔管太快,造成的。一般开挖后把上部的浮浆清理后就发现中间有一个坑。 9[VYd '
这种问题的出现还有在灌注中导管埋深小于2米,灌注砼的冲力过大就使导管出口以上的砼冲散使泥浆漏进去,完了检桩不合格。。
有所作为
