  • 4743阅读
[求助]求--无声炸药 [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-08
做城市基坑开挖 , 遇到底是III级好的岩層 , 要开石 , 但考虑安全原因 , 1Ts$kdO
想用无声炸药 , 但怎样使用及要求 , 我並沒有此方面的經驗 , M5c~-}Ay
大家如有资料 , 可否给一点我做參考 , ,o s M|!,
不论多与少 , 我都欢迎 . xnPi'?A]
DgKe!w$
謝謝 . W6jdS;3
C]NL9Gq`
离线wdf-well
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
静态破石剂使用说明 qORRpWyx&
注册商标:任甲牌(国家发明专利防造必究)专利号:ZL01131464.8 O^sOv!!RH/
   该产品是一种粉状快速、定时、耐低温的静态破碎材料,又称为无声破碎剂、静态膨胀剂、无声裂石剂、无声炸药、静态爆破剂等。因具有无震动、无飞石、无毒气.无污染安全破裂。而广泛使用于钢筋混凝土建筑物的安全拆除,特别适用于不宜采用炸药爆破的场合,进行破碎或拆除作业,并可做到需要拆除的拆除,需要保留的保留。又因所破石材具有快速,无内伤,可以按计划要求进行破裂和切割,较火药爆破可提高出材率3倍以上,有效保护矿山资源、提高经济效益等优点,更广泛使用于花岗岩、大理石、玉石等,贵重石材的开采及裁割上。静态爆破是一种新型的爆破方法。 -HUlB|Q8r
   城市、工厂和桥梁混凝土的拆除,矿山大理石、玉石等贵重石材的开采都需要使用静态破碎剂,该技术最早是由日本小野田水泥公司研制。国内在85年也生产了3SCA型破碎剂,其主要缺点是生产周期太长,通常夏季开裂需要10个小时,春秋季也要10 - 40 小时以上,冬季20 -80小时以上,尤其是严冬季节,气温在0摄氏度以下时,该产品不能使用,国内一些小的生产厂家在介绍该产品时,为用户介绍许多种辅助使用方法,如冬季浇注热水,用火烧,用棉被盖,加促发剂以提高温度,又如夏季要求用户用抑制剂来降低温度等一些手段。才能使石料,混凝土开裂,即使这样,因其没有一个科学的数据来指导用户,明显显示了该产品的缺陷,因此使矿山或搬迁工地或停工等待。使施工进度受到影响。这种静态破碎剂都与关,不能定量快速的开裂石料,混凝土,施工只能无计划地进行。本专利发明的目的是解决目前大理石,玉石等石材和混凝土的碎裂开采时间而提供的一种快速定量,耐低温的静态破碎剂。 |%12Vr]J
   ☆ 性能与型号 产品执行建材行业标准JC506-1992《无声破碎剂》 ;0-Y),
   l、该产品与水搅拌后发生化学反应.产生体积膨胀而发生效力,膨胀压力为30-80兆帕,施加给孔壁,经过一段时间后达到最大值,将介质破碎。 A3Oe=rB
   2、该剂的效力与温度直接有关系.因此分夏、春秋、冬三种型号.按季节使用,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型表示,参看表A。 0 ![
Gk]6WLi
型   号 适用温度范围 8小时膨胀压(MPa) $kd9^lj#[
HSCA - I(夏季) 25 - 40 摄氏度 大于等于30 tlcNGPa
HSCA - II(春秋季) 10 - 25 摄氏度 大于等于20 UBM :.*wN
HSCA - III(冬季) -15 - 10摄氏度 大于等于10 5'S~PQka*
%>E M ^Z
st wxF?\NS
   3、该剂各型分快速、慢速两种。该剂的使用与温度、被破物硬度、孔距、水灰比、钻孔布置、灌浆时间和速度、操作人员的经验等因素有关。因此,快速大约在10小时之内开裂;慢速大约在36小时左右开裂;也可能受温度等条件影响,在几分钟内开裂。 .{4U]a;[
   4、根据用户需要,可生产特殊型号产品。KDNA型,在孔距布局合理情况下,能较准确定时开裂,分别开裂时间为半小时、1小时、2小时等。KDNB型,冬季不需任何养护,仍可在10分钟-5小时之内开裂,也可能受其它外因,影响开裂时间。 %SJFuw"
   5、该产品属非易燃、易爆物品的特种工程材料之一,不受炸药类运输及储存限制,购买使用运输方便,分箱装和编织袋装两种。 R 3@luT]
   ☆ 使用方法 p #Y2v
   1、预先打孔,用户可根据被破物的材质、结构、形状和破碎要求等因素(参看表B),设计不同的孔径、孔距、孔深等,被破碎的物体必须有1-2个以上的自由面,打孔时应在自由面的一面打孔,使物体开裂不受外力阻碍。用空压机等设备按所需的型状打孔。打好的孔内不能有水和杂物。 P:fcbfH+
y\zRv(T=
被破物 孔径(mm) 孔距(cm) 孔深 使用量(kg/立方米) WbGN 5?9Q
砂石 38 - 45 40 - 50 0.8 H 孔径为38 - 45mm时, ~'#,*kA:6
#SqU>R
每米孔可装2.5Kg左右 Hg 2Rcl
 _!E)a
YOQ>A*@4
一面切割8-10 @h!nVf%fe
二面切割10-20 ;CLOZ{
三面切割20-30   !uSG 1j" y
大理石 38 - 45 10 - 25 0.9 H @aUQy;
花岗岩 38 - 45 10 - 15 0.9 H WO{E T
混凝土 38 - 45 15 - 30 0.8 H !b8.XGo
钢筋混凝土 38 - 45 10 - 15 0.9 H IRIYj(J
L<Q>:U.@\
pN#RTb8o
   2、搅拌与充填:按HSCA重量比为25-30%的水倒入容器中,然后加入HSCA进行搅拌,搅成稀泥状,能流动而不是太稀,按照少拌快装的原则,搅拌均匀后灌入预先打好的孔内,孔内不能留空隙。从搅拌到把产品倒入孔内不能超过4分钟,否则影响开裂时间。水平钻孔装药和快速破碎时,按100kg破石剂加水10—15kg在容器内拌成稠泥状,能捏成团,搓成条塞入预先打好的孔内用物层层捣实、中间不能留空隙,要装密实,同样要少拌快搅,从搅拌到装入孔内不能超过5分仲.时间过长将影响开裂时间,已发酵烫手膨胀的不能再装,否则不能使被破物开裂,一年四季均用凉水进行搅拌,切勿用热水,不然可能造成本产品失去效力。待裂纹出现后,可向钻孔上喷洒少量开水可使裂缝增大。垂直的孔口灌满不必堵塞,水平或倾斜度小的孔要堵塞孔口,以免浆体流出,如遇雨、雪天孔口要隔离雨水,冬季不必进行任何防护。 i?B(I4a!G
   ☆ 注意事项 nP#|JRn=
   1、为安全起见,施工时操作人员必须戴防护镜,头要偏离孔口,更不能用眼睛直视孔口,以防喷浆,伤害眼睛。刚打好的孔或气温高时装药最易喷浆,更要注意安全。操作完毕,立即离开现场,直到被破物开裂前,被破物附近不能有人畜和贵重物品,保证现场安全,以防发生意外事故。 r"&VG2c0K
   2、万一操作不当发生喷浆,打入未戴防护镜的眼睛内,应用清水立即反复冲洗,直到冲洗干净为止,最好滴入几滴醋酸或硼酸于水中(含酸量0.1%),疗效最佳。如不及时冲洗干净,可能会造成眼角膜严重损害。应立即到医院就医,并告知被强碱性物质接触,PH=14。静态破石剂对皮肤有轻度腐蚀性,施工时需戴乳胶防护手套。如不戴上防护眼镜,被破物开裂前后造成的一切人畜损伤,死亡,均属于不按安全规定操作,一切后果与本公司无关。特此声明! >WmT M0
   3、防潮保存,在不受潮情况下,保质期1年。 agj_l}=gO
   4、本品应轻装轻卸,防潮内袋破裂,应及时进行防潮处理,否则容易失效。
共1条评分
maxandmin 土币 +10 多謝回覆 2009-05-05
离线twtw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-12
如果是炸药,就不可能是无声的。所谓的无声炸药,肯定是偷换概念了。最环保的方法是先给岩层灼热,浇水冷却,岩体会发生爆裂现象,是古人的爆破方法。
圣人不死,大盗不止
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-13
做好防护措施,象拆支撑一样,应该可以爆破拆除。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线94117239
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-26
无声炸药------------你还是不要做了,对这个一点不懂,还做什么啊
离线不懂异度
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-26
静力爆破!
