  • 2461阅读
请教各位牛工以下几个GTS模拟隧道的问题,如果问题太2 ,当没看见 [复制链接]
离线sfsxx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-12
1.隧道两端该如何约束?如果只约束隧道方向,不约束垂直方向,隧道口的沉降肯定比较大。由于我们取的可能只是整个隧道一部分,这样计算出来的结果不符合实际情况,影响分析。不知道我说清楚没有。
2.隧道部分单元一般多大,1m?2M?对计算结果影响有多大。
3.非线性分析选项中的 刚度不变 修正托马斯 更新刚度矩阵 对实际计算的影响是怎么样的。
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-13
这些东西,你可以查看一些有限元的书籍,回答的比我要全面
离线leerer
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-13
看看软件说明
