  • 4369阅读
  • 9回复
[求助/请教]试桩施工过程中,砼超方 [复制链接]
离线法智大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-13
小弟正在干一个试桩工程的施工。Φ600的桩,理论计算砼灌注量为6方,实际上,已经灌注完的桩,灌注量均为10方。 49dN~k=
[)nU?l
施工机械为冲击钻。 _cQhT
ilFS9A3P
现场工程地质条件:0~2m为杂填土,主要是旧的建筑物基础;2m以下为粉质粘土。地下水位大约为3m。 }1P v6L(o)
9D51@b6k
请高人指点:为什么砼灌注量严重超出计算值?有何解决办法? jW]Fx:mQi
~lH2# u>g
备注:试验桩的意义在于为设计提供依据,如果砼灌注量超标,将得不到承载力等的正确数值。
离线mahorse128
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-13
一、砼灌注超量的原因可能有: @ jD#Tn-*
1、钻孔桩径偏大 ]0 ;,M
2、超灌过多 3y-P-NI~=
3、方量是如何计量的,有无过大的偏差 G3de<?K.[V
二、解决办法: }62Q{>`
1、试成孔后测一下钻孔直径,如果偏大可减小钻头直径 >~@ABLp 6
2、调直钻杆,避免晃动扩径
离线法智大师
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
谢谢楼上的兄弟。 9,0}}3J
s7:w>,v/
我准备今天换个小点的钻头,但是钻头小了又怕钢筋笼下不去。
在线li4987jun
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
冲击钻加上回填土肯定超方,冲成什么样子,多大的直径你根本无法知道,不超方才怪!
离线法智大师
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
引用第3楼li4987jun于2009-04-14 07:28发表的  : >I9|N}I
[N1[khY`
u|\K kk
可超的太多了,充盈系数 〉1.8 \`WAG>'l5
#5_pE1
我想知道还有没有别的解决方案,用挖掘机挖掉行不行?问题是地下水位仅3m,不好挖。
离线宏伟基础
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-15
按楼主的理论方量计算,桩长应该在21米左右,填土层只有2米左右,而下面全是粉质黏土能造浆,根据我的施工经验这不是造成超方的原因,应该是锤直径偏大或机手操作不当造成偏锤,你想想看只有600桩径不超方才怪呢.
希望同行多交流,共同成长!
离线法智大师
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-18
引用第5楼宏伟基础于2009-04-15 10:24发表的  : Oa -~}hN
4I3)eS%2
{aWfD XB1
嗯,谢谢指点。 RX\@fmK&
~Ec@hz]js
请问宏伟兄:下面大概12米处,有个厚度为1.5~2米的卵石层,这块对桩的超方有影响吗?
离线山西大地
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-21
按楼主介绍的情况我建议: W[.UM
1、600的桩冲击钻头570左右。 pqxBu
2、换个钻头,钻头不合适很容易超方,不仅是大小问题,而是钻头本身是不做的合适。做的不合适摆动太大就会造成超方。 'pl){aL`@u
3、楼主提到的1.5~2米的卵石层,在钻进到这个位置时最好减小钻进速度,并填红土。如果钻进太快,护壁效果不好很容易造成塌方,超方是自然的。楼主可以在灌注混凝土的时候测量混凝土标高来确定孔径的大小。我个人认为1.5~2米卵石层以上为超方的主要部位。 uCGn9]
4、还有楼上说的机手的问题,也有可能,但我觉得这方面的因素不是很大。
离线山西大地
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-21
上面的杂填千万不能挖掉,那是施工平台,如果挖掉什么机械都无法施工。将来还得回填。
离线huang1237890
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-26
