  • 6595阅读
  • 14回复
最近做的毕业设计开题报告,大家分享了 [复制链接]
离线qiuyl000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-14
关键词: 岩土
华北水利水电学院本科生毕业设计开题报告
                           2009 04 05
学生姓名
学号
专业
岩土工程
题目名称
课题来源
黑龙潭水库枢纽始建于1957年,19588月建成小(1)型水库。本报告只对主体大坝部分做出渗流分析。
水库大坝大致呈南北方向,主坝为堆石坝,坝顶高程为67.11-67.50m之间,最大坝高迎水面20m,,坝顶宽7m左右,全长150;副坝坝型为均质坝,全长210m;坝顶均高程为67.6-68.5m,最大坝高8.5 m ,坝顶宽7m左右,防浪墙顶高程为67.50m。主坝迎水坡为干砌石护坡;背水坡为干砌石护坡,副坝迎水坡为干砌石护坡,背水坡为草坡护坡。坝体上下游边坡坡比分别不足为1:11:2.5。坝顶为沙土路面,主坝修建浆砌石防浪墙,1m,0.5m,全长150m
本论文主要是对郯城县黑龙潭水库大坝进行渗流分析,主要内容:利用设计院对水库所做的初设勘察资料,综合对大坝坝区的工程地质、水文地质条件进行分析,确定渗流量,分析确定渗流类型(管涌、流土、接触冲刷、接触流失),并运用geo-seep软件把典型横剖面进行建模,导入土工数据,以及大坝水文信息,生成大坝浸润线图,以及大坝流网图。
1998年统计,我国已建成各类水库8.5万座,总库容4924亿立方米,其中大型水库403座,中型水库2653座,小型水库8.1万余座,这些工程多数是中华人民共和国成立后的各个历史时期兴建的。有些工程除了防洪标准低以外,出现的问题是土坝的变形稳定和渗流稳定得不到保证,这是影响水利枢纽工程安全运行的主要因素。据水利部1994年的抽查统计,在374座大型水库中,病险库就有111座,约占大型水库数量的30%2500座中型水库中,病险库670座,约占中型水库的26.8%;小型水库8万多座,其中病险水库约占40%。经多年的努力,病险水库除险加固工作已取得了很大的成就,但水库数量大、问题多,除险加固的工作任重而道远,尤其是一些中小型水库的质量问题,决不能轻视。随着我国经济建设的高速发展,社会财富的快速积累,处于江河下游的经济发达地区,洪水可能造成的损失越来越大,1998年洪水已经给其我们提出了警告。为了保卫我国的经济建设,减少洪水可能造成的危害,病险水库的探险加固已经迫在眉睫。
黑龙潭水库下游保护区有京沪高速公路、大尚庄等20个村及农田1.5万余亩,人口1.86万人。该水库始建于195712月,19588月竣工,受当时条件制约,工程建设历时长,前期标准低、质量差,遗留问题比较多,蓄水运行以来,已发生过多次事故与险情。由于存在诸多问题,现状水库防洪标准较低,已不能满足水库设计洪水三十年一遇的标准要求。这种现象的存在,不仅严重制约着工程效益的发挥,而且威胁下游人民群众生命财产安全,当地政府及人民群众强烈要求尽快对水库进行除险加固,提高水库的防洪标准。当地政府及群众强烈要求尽快实施除险加固工程,以充分发挥工程效益,确保工程及下游人民生命财产安全。
大坝的破坏虽常是多因素的综合产物,但坝基的渗透变形再多数坝的破坏中起主要作用。坝基在渗流水的长期作用下,保持力学上和化学上的稳定,渗漏量和渗透压力在允许的范围内,也成为了坝基稳定性研究中,一个主要部分。
目前对大坝渗流的分析主要是从渗漏的条件、渗漏量计算、渗透变形类型分析入手。渗漏的通道一般是指具有较强透水性的岩土体,可分为透水岩层、透水带和透水喀斯特管道,发生渗透时,渗透通道的连通性必须很好,第四系松散沉积地层渗漏通道的连通性主要决定于地层结构特性,而这又与地貌发育情况密切有关,基岩透水层、透水带及喀斯特管道的连通性则受岩性、地质构造、地形地貌、覆盖特征等因素控制,情况比较复杂。渗漏量的计算一般运用有限元的方法进行解决,slidegeo-seep这两个软件进行渗流量分析都很方便,还能做出流网图,以及浸润线图,进行工程计算,科学研究都是很实用的。土体的渗透稳定性决定于渗透水流对土体的作用力与土体的阻抗力这一对矛盾的发展变化过程。渗流对土体的作用力,其大小决定于地下水的水力坡降或渗透流速,它是引起渗透变形的主要动力。土体对渗透水流的阻抗能力叫抗渗强度,其大小决定于土的颗粒组成、排列方式、固结程度、胶结状况、物理力学性质、透水性等。当水流的渗透力大于土体的抗渗强度时,则会发生渗漏,甚至渗漏破坏,渗透变形。坝基的渗透变形的类型主要有管涌、流土、接触冲刷和接触流失四种类型,为防止渗透变形的发生,水力坡降必须在允许的范围内。允许水力坡降,以图的临界水力坡降除1.5~2.0的安全系数确定。一般情况下,因流土破坏对建筑安全的威胁最大,故安全系数多取2,管涌是细颗粒由土骨架中的流失,且试验本身就有一定的安全度,其安全系数多取1.5
对于大型工程和地层结构复杂的地基,其临界坡降和允许坡降应通过专门试验确定。
线
针对勘察资料所列出的工程地质问题,和专家安全鉴定的得出的结论,选取可能发生渗流破坏的坝段进行渗流计算和分析,具体思路如下:
1、    渗漏量计算
对于双层结构透水坝基
对于河谷横剖面隔断的水文地质结构不同,计算渗漏量时都是分段计算,单宽渗漏量乘以每段的渗漏带宽度即为该段的总渗漏量,最后计算再计算出整个坝基的总渗漏量
2、渗透变形类型的判别
根据土的细粒含量判别,判别方法如下:
(1、流土:
(2、管涌
式中:
Pc---土的细粒颗粒含量,以质量百分率计(%);
n ---土的孔隙率(%)。
(3、接触冲刷:
对双层结构的地基。当两层土的不均匀系数≤10的土层,满足 ,不会发生接触冲刷;
式中: D10,d10—分别代表较粗和较细一层土的颗粒粒径(mm),小于该粒径的土重占总土重的10%。
(4、接触流失:
不均匀系数≤5的土层,满足 ,不会发生接触流失;
不均匀系数≤10的土层,满足, 不会发生接触流失;
式中:
D15—代表较粗一层土的颗粒粒径(mm),小于该粒径的土重占总土重的15%;
d85—代表较细一层土的颗粒粒径(mm),小于该粒径的土重占总土重的85%;
D20—代表较粗一层土的颗粒粒径(mm),小于该粒径的土重占总土重的20%;
d70—代表较细一层土的颗粒粒径(mm),小于该粒径的土重占总土重的70%;
3、运用geo-seep软件 做出大坝流网图
 论
Abstract
1、工程概况
1.1、工程地质概述
1.2、工程任务和规模
2、工程地质
2.1、勘查工作概述
2.2水文地质
2.2.1、自然地理概况
2.2.2、气象
2.2.3、暴雨洪水特性
2.2.4、库区水质
2.3、区域地质
2.3.1、地形地貌
2.3.2、地层岩性
2.3.3、地质构造
2.3.4、地震
    2.4、坝区地质条件
2.4.1、坝体工程地质状况
2.4.2、坝基工程地质状况
3、渗流分析
  3.1、场地各土层物理力学指标、参数
3.2、渗流计算
3.2.1、计算方法
3.2.2、场地工程地质评价
3.2.3、计算剖面的选取
3.2.4、计算模型的概化及计算参数的选用
3.3、渗透变形分析
3.3.1、土的渗透变形类型的判别
3.3.2、渗透坡降计算
    3.4、运用geo-seep软件进行分析(附大坝流网图)
  4、结论
总结渗漏问题,对其危险性做出评价,并建议采用一定的防渗加固办法来防渗。
  5、结束语
   参考文献、附图
预期的成果及形式
英文翻译           一篇
开题报告           一份
设计正文           一篇
附图               份(大坝平面图,大坝横剖面图,大坝流网图)
时间安排
1129~319     毕业实习阶段
2320~326     外文文献翻译
3326~4 5       开题报告编制及修改
44 5~ 5 5   成图件草图绘制、文字报告初稿编写,修改设计文件,提交正式设计成果
5512             毕业答辩
指导教师意见
名:
备注
1条评分
52heming 土币 +10 f&e:fenxiang 2009-04-14
新兵
离线chen6960919
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-16
呵呵呵,校友的分享啊。
离线koma_84
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-27
kankan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-11
不错!
我是土痴我怕谁!!!
离线天啊
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-27
离线ch2j2
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-03
应该做完了吧,分享一下?
离线binglanggege
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-27
学习了。谢谢分享。。。。。
离线小泥瓦匠
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-31
校友啊,帮了大忙了!!
世事如棋,让一招不为亏我
心田似海,纳百川方可容人
离线xx10231215
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-27
学习了。谢谢分享。。。。。
离线木子羊one
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-02
就是啊
做完没啊
给小羊分享下呗
离线magic1987
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-07
不错啊。。。。。。。。。
好好学习。天天向上
离线magic1987
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-07
有没有测绘这方面的啊
好好学习。天天向上
