  • 3384阅读
  • 11回复
用GTS做边坡的一定进来看看!(增加数值模型) [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-14
关键词: 边坡分析
大家好,这个我做边坡分析经过8个小时后得到的结果,为什么位移都为0 啊,安全系数为0.7375
安装例题的解决方法例题是这样说的,我现在不明白我的这个初始安全系数设置为什么为好啊
[ 此帖被luohui5151在2009-04-14 21:42重新编辑 ]
描述:边坡数值分析模型
附件: 边坡分析模拟采用高阶单元.rar (1141 K) 下载次数:165
离线luohui5151
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-14
这个难题如何解决了,高手指教啊
离线zhb-scut
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
初始安全系数不需要设置啊,一般按默认值1即可;
不知道你的模型是用极限平衡法还是强度折减法;
可否把你的模型文件压缩下上传上来,光看你的图看不出来~
离线zmx198561
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
你有没有添加施工阶段??如果有的话,我个人觉得是施工阶段的操作失误,我也碰到过这样的问题。你再仔细看看是不是施工阶段设置问题,比如初始参数K0是否勾选,施工过程激活状态是否正确。
离线luohui5151
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
这个计算的没有添加施工阶段,当时计算的时候是选择了边坡稳定性分析选项
离线luohui5151
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-16
有高手解决了这个问题了吗啊 啊
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
高手解答下啊
离线diligenceshx
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-08
这种方法不错,值得学习一下,谢谢楼主
离线cctsai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-22
我的經驗是不要用實體來自動產生網格,比較容易獲得正確的收斂結果。
利用2D>3D來產生規則化網格會比較好
但是比較複雜的模型還是會有這個問題
分析出來的安全係數也不太正確
离线emoo
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-31
GTS是很不错的软件,好好参悟哈
离线tyut1117
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-12
回 zmx198561 的帖子
zmx198561:你有没有添加施工阶段??如果有的话,我个人觉得是施工阶段的操作失误,我也碰到过这样的问题。你再仔细看看是不是施工阶段设置问题,比如初始参数K0是否勾选,施工过程激活状态是否正确。 (2009-04-14 21:27)
看了不少你的帖子,能否做几个边坡分析的视频,放到论坛,估计效果会很好的!
离线旋子.cn
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-13
楼主可继续提供几个用GTS 做边坡的案例,视频为最好了,造福哦
