碎屑岩 1`1Jn*|TI
碎屑岩主要从以下几方面观察描述: 6|Crc$4l
1.颜色:要求指出岩石的总体颜色,并要区别新鲜面和风化面的颜色。 5r0Sl89J
2.构造:看有无微层理和层面构造,一般以块状构造常见。沉积岩的其它宏观构造主要在野外识别。 "2}n(8
3.结构 Q@s G6iz
(1)碎屑部分:描述碎屑颗粒大小及其百分含量。若为粗碎屑岩,描述砾石或角砾(包大小、形状、磨圆度等。 )LL.fPic
(2)胶结物部分:常见胶结物有钙质胶结、泥质胶结、硅质胶结、铁质胶结,鉴定胶结物成分的方法见前述。此外,粗碎屑岩还要描述胶结类型,是基底胶结、孔隙胶结,还是接触胶结。 ;`Sn66&
(3)碎屑成分:鉴定石英、长石、白云母,岩屑等几种常见的碎屑类型,并估计其百分含量。 (9)uZ-BF,
(4)次生变化:岩石受风化,会使长石风化为粘土矿物,二价铁氧化为三价铁等。形成次生色明显者需仔细描述并与该岩石本身的颜色区分开。 [C3wjYi
(二)粘土岩 D7v.Xq|
由于粘土矿物非常细小,故要在手标本中肉眼鉴定其成分是困难的。主要观察描写粘土岩的颜色和物理性质。 wh3Wuh?x
(l)颜色:一般的粘土岩往往为浅色,混入有机质则显黑色,混入氧化铁呈褐色,含绿泥石、海绿石等为绿色。 h m(
(2)物理性质:观察岩面断口、硬度、可塑性,在水中可否被泡软,吸水性强弱等。 BO 3z$c1yU
(3)构造:观察岩石中有无层理、波痕、结核、泥裂等。 ^C8f(
(4)其它:如是否含有生物化石等。 TrVQ]9;jWk
?' $}k
四、一些常见碎屑岩的基本特征 08$l=
(一)碎屑岩类 b:&=W>r
砾岩 粒径大于2mm的碎屑占50%以上,具砾状结构,层理发育差.砾石一般为圆或 >BjZ{7?Ok
次圆状者称砾岩,呈棱角和次棱角状者称角砾岩。单成分砾岩一般分选性和磨圆度均好。如石英砾岩。复成分砾岩一般分选不好,圆度变化也大。砾岩的胶结物中,硅质、钙质、铁质和泥质均有。 |vj!,b88n#
砂岩 粒径介于2~0.05mm之间的砂粒占50%以上,具砂状结构,各类层理均可发 c ;'7o=rr
育。按砂粒大小可进一步分为粗砂岩(粒径2~0.5mm)、中砂岩(粒径0.5~0.25 mm)和细砂岩(粒径0.25~0.05mm)。石英砂岩中石英含量占75%以上,甚至95%以上,一般磨圆度高,分选好,颜色浅。长石砂岩中石英含量<75%,长石含量>25%.浅红色到浅灰色。圆度较差,分选中等或差。岩屑砂岩中石英含量<75%,岩屑含量>25%,颜色深,圆度和分选都很差. gT|&tTS1@
粉砂岩 粒径介于0.05~0.005mm的碎屑颗粒占50%以上,具粉砂状结构。多呈阶薄层状,平行或微波状层理。颗粒细小,肉眼难以辨认;放大镜下可识别石英颗粒或有少量白云母.岩石断面粗糙,无滑感,可以此与粘土岩区别。黄士是未固结的粉砂岩,呈土黄色,松散状,层理不清,主要由石英、长石等粉砂组成,含粘土矿物及碳酸钙结核。 ^izf&W.j!
(二)粘土岩类 c-[IgX e
粘土岩是分布最广的一类沉积岩,具泥质结构,水平层理,主要由各种粘土矿物组成常见岩石类型有: WWA!_
粘土 未固结或弱团结的粘土岩,具吸水性和可塑性,在水中易泡软.单矿物粘土有高龄石粘土、蒙脱石粘土、水云母粘土等,但自然界多数为复矿物粘土。 ?osYs<k \
泥岩 固结较好的粘土岩,呈块状,吸水性和可塑性极弱,在水中不易泡软,成分较复杂,多水云母,含粉砂。 'fIG$tr9X
页岩 固结很好的粘土岩.呈叶片状.无吸水性和可塑性,水中不能泡软.可按其所含次要成分进一步命名,如碳质页岩、钙质页岩等。 AVp"<Uv
?o(Y\YJf
第三节 常见碳酸盐岩的认识 fM<g++X
目的:1.学会观察和描述常见碳酸盐岩的基本特征,加深对碳酸盐岩成因的了解。 MENrP5AL
2.掌握碳酸盐呀的肉眼鉴定方法和分类命名原则。 \qbEC.-K
3.认识常见碳酸盐岩,并能根据其基本特征,对未知岩石进行初步分类命名。 |H8UT SX+
qjR p5
碳酸盐岩:由化学沉积的碳酸盐矿物(方解石、白云石)组成的岩石。主要的岩石类型为石灰岩和白云岩。 =V^8RlBi
古老的石灰岩经机械风化剥蚀下来的碳酸盐岩碎屑经搬运再沉积形成的岩石不属于碳酸盐岩。 Ucj>gc=
ibgF,N
一、 碳酸盐岩的成分 <h~_7Dn
1. 矿物成分和化学成分 w'Jo).OW~
组成碳酸盐岩的矿物主要为方解石和白云石,前者化学成分为CaCO3,后者化学成分为CaMg(CO3)2,如果以氧化物表示,组成碳酸盐岩的化学成分主要有:CAO、MgO、CO2。 6oGF6C
2. 结构组分 .a|ROjd!
(1) 颗粒:相当于碎屑岩中的碎屑颗粒,但它是在盆地内形成,在水盆地内就地形成或经短距离搬运再沉积的。 EkP(]F
a 内碎屑:是已形成的弱固结的碳酸盐沉积物,经岸流、波浪和潮汐等的作用而破碎再沉积形成的碎屑。内碎屑按粒径大小可分为: )<L?3Jjt5
砾屑:>2mm jE$]Z(Ab
砂屑:0.05~2mm -vS7 %Fbr
粉屑:0.05~0.005mm M'xG.'
内碎屑粒径越大,代表形成内碎屑时的水动力越强。 {Yti
b 鲕粒:是具核心和同心层(包壳)结构的球状和似球状颗粒,直径<2mm的称鲕粒,>2 mm称豆粒 IUy5=Sl
c 生物碎屑:由生物死亡后遗体的钙质硬体部分组成的颗粒。 \'x?VVw
d 球粒:是由泥晶碳酸盐矿物组成的颗粒,多呈卵圆形,内部结构均匀,粒径约在0.03~0.2mm,0.2mm大于的称团粒。 L;'v,s
(2) 泥晶:为泥级的碳酸盐质点。 KkZ o|\V
(3) 胶结物:充填在颗粒之间的结晶的方解石。 N4,!b_1
(4) 生物骨架:由原地生长的造礁群体生物所组成的一种坚硬的碳酸钙骨架。 WtbOm
g@S?5S.Av
二、 碳酸盐岩的分类及结构 !7uFH PK-
(一)按矿物成分: H.TPKdVX
1. 灰岩:主要由方解石组成,进一步按含泥质的多少分为灰岩、含泥灰岩、泥质灰岩、泥灰岩 [u8JqX
2. 白云岩:主要由白云石组成,通常具晶粒结构。 YfH+kDT
(二)按结构组分: j`"cU$NRM
鲕粒灰岩:鲕粒结构 "\kr;X'
生物碎屑灰岩:生物碎屑结构 gd ; e-.
砾屑灰岩:砾屑结构 wk6tdY{&s
内碎屑灰岩 砂屑灰岩:砂屑结构 u=B,i#>s
粉屑灰岩:粉屑结构 4Bq4d.0
泥晶灰岩:泥晶结构 Z9lfd6MU,
生物岩系列:礁灰岩:生物骨架结构 OSCe TkR
H{*R(S<I
三、 实习指导 _+nlm5
(1)颜色:灰—灰白色居多,但往往随混入物而变化。 o
n?8l?iQ
(2)构造:应注意有无微细层理和层面构造,有无化石等。 $@L}/MO
(3)结构:若为晶粒结构,要按粒度划分粗、中、细粒及其含量;若为鲕状结构应描述鲕粒的大小、形状、含量;若为内碎屑结构,应注意观察内碎屑的形态、大小、排列方式,及其反映的水动力强弱;若为生物结构,要注意区分生物碎屑结构和生物骨架结构,观察主要生物的种类、生物碎屑的破碎程度及埋藏状态。 YRP$tz+
_
(4)硬度:一般皆小于小刀,如混入硅质,硬度增高。 gx6$:j;
(6)与酸反应:一是注意观察加稀盐酸后起泡剧烈程度,并以此区分灰岩和白云岩,与稀HCl剧烈反映者为灰岩,粉末起泡者为白云岩。二是注意观察与稀盐酸充分反映后不溶残余物的多少,一般说来,纯灰岩与稀盐酸反应后无泥质残余物;含泥灰岩、泥质灰岩、泥灰岩反应后均有残余物,且残余物依次增加。 }!Xj{Eoc
(7)竹叶状灰岩是内碎屑灰岩的一种,颗粒粗大,具砾屑结构,形状似竹叶,竹叶状灰岩通常是高能环境的产物。 xW'(]Z7_
-cWxS{vO
四、一些常见碳酸盐岩的基本特征 JOH=)+xj
1、颗粒灰岩 LwIX&\Ub
竹叶状灰岩:由扁状的砾屑级内碎屑经CaCO3胶结而成,具砾屑结构。砾屑形态为椭圆形或长椭圆形,形似竹叶。竹叶状灰岩一般形成于近岸水动力条件较强的浅水地区。 e@L7p,
砂屑灰岩:主要由砂屑(粗、中、细)级内碎屑经CaCO3胶结而成,砂屑含量大于50%,灰泥含量较小,具砂屑结构,是在水动力较强的环境下形成的。 +DP{ _x)t
鲕粒灰岩:是由鲕粒经CaCO3胶结而成。鲕粒含量大于5O%,具鲕状结构。水介质强烈搅动下形成的鲕粒灰岩,鲕粒同心层多,个体大、圆度高、分选好,而且鲕粒含最高、堆积紧密;在微弱搅动环境下形成的鲕粒灰岩,鲕粒同心层少、个体小、圆度和分选度差,鲕粒含量低、堆集稀疏;在静水条件下形成的鲕粒,其核心凹凸不平,同心环外凹尖灭,呈偏心状。 Z+x`q#ZQr
生物(碎屑)灰岩:含5O% 以上生物化石,生物化石经碳酸钙胶结形成生物(碎屑)灰岩。生物颗粒若是完整的,称生物灰岩,具生物结构。形成于安静水体之中。生物颗粒若是不完整的碎片,则称生物碎屑灰岩或介壳灰岩,具生物碎屑结构。形成于动荡的强水动力条件之下。 w77"?kJ9X
泥晶灰岩:又叫微晶、隐晶灰岩,主要由泥晶方解石组成,浅灰或灰黑色,具隐晶结构,致密块状。形成于水动力条件很弱的环境中。 i9y&<^<W
2、晶粒灰岩 xr4kBC
t
主要由晶粒结构组分组成的灰岩称为晶粒灰岩,具晶粒结构。可根据晶粒的粗细,分为粗晶、中晶、细晶、粉晶、泥晶灰岩。 31}kNc}n
3、礁灰岩 iLG~_Ob:
由珊瑚、藻类、海绵、苔藓、有孔虫等造礁生物的遗体在原地堆积并被CaCO3胶结而成。具生物骨架结构,块状构造。形成了气候温暖、海底不断下沉的浅海地区。 0t}&32lL&
4、白云岩 8Vqh1<
白云岩主要由白云石组成,也有颗粒、灰泥、胶结物、晶粒、生物格架等五种主要结构组分,因此白云岩也可有与灰岩相似的各种类型。常见的有泥晶-粉晶结构、鲕粒结构、生物屑结构、细-粗晶(砂晶)结构等等。
