岩层注浆在水利中用的比较多,因为那是百年工程,所以化点大价钱是值得的,也是应该的;你这只是一个基坑,临时工程而已,虽然说坑在海边,但对临时工程而言,岩层的渗水不是一个灾难性的事,一般的渗水可以在内侧封堵的,所以坑外注浆只是求个心安,万一有大裂隙时才管点用,以防万一而已; yhQo1e>
注浆效果的评价恐怕只有压水试验了,但对节理岩体而言,也具有一定的偶然性,试验成功也不一定保证无事; EPI mh
至于注浆材料,我觉得没啥特殊要求,一般的水泥浆足矣,海水对水泥浆的短期效果影响不大吧,我们在海边砂层里做的旋喷桩就没啥不同,照样成桩止水
