  • 5962阅读
  • 24回复
这种爆破正常吗 [复制链接]
离线蒋文林
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-18
我们正在施工一引水隧洞,开挖半径为1.5米,水平岩层,泥岩,薄-中厚层状,岩石类别为Ⅴ类,局部Ⅳ类,.开挖结果顶拱始终不能形成圆形(设计为圆形),而是有0.5-1.0米的直线型,虽然采用的是光面爆破,但我认为爆破技术有问题.,但又找不到有关详细爆破类书籍,请网友直接在下面告知我,好吗。不甚感激。
[ 此帖被蒋文林在2009-04-18 23:13重新编辑 ]
离线hukan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-19
你自己都说不正常了,那肯定是不正常的嘛,这方面的书很多嘛,等我把书编好了之后给你看看吧!
离线xiashuilong1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-21
查查看了哦!问下有经验的老专家,你的问题很具体哦!
离线zzb8815
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-11
我觉着光面孔的孔网选择不对,药量还应减弱!
离线gjf1088
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-11
光面爆破很容易就可以解决这个问题!
离线xhemers
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-19
你是水平岩层,当然容易出现这种情况,可以减少药量和孔距
离线mengjian0410
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-22
水平层岩很容易出现这种效果,建议修改光爆孔网布置,减小孔距与单孔药量,增多光爆孔数。
离线kingsir
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-14
原来是这么样,水平岩层影响
离线陇上人家
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-15
离线陈禹森
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-18
引用楼主蒋文林于2009-04-18 23:07发表的 这种爆破正常吗 :
你最好把你们的爆破设计传上来,然后大家才能够对症下药!
这种情况,肯定要通过修改爆破参数来实现预期目的。
离线q332737159
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-02
楼上讲的有道理!建议大家给他参谋一下,我顺便学习一下
离线moailxy
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-03
非专业人士,但还是能学点的……
