  • 3132阅读
[求助]大桥承台浅水河中淤泥施工 [复制链接]
离线bagyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-19
  现有3个桩基承台,承台底在河床淤泥下约8m,淤泥总深30几米,淤泥承载力仅为40kpa,承台长约20m、宽约13m,河水深约2.5m。请问要进行承台施工,采用什么方案比较经济合理。
[ 此帖被bagyu在2009-04-21 21:36重新编辑 ]
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-19
水中小基坑开挖经常采用的是钢板桩支护,可以同时兼止水。不过我感觉你这基坑比较深,一般的钢板桩深度可能不够(常见不超过12m),所以要加长或采用双层钢板桩支护。 c`i=(D<
承台底如果尚处于淤泥区,建议坑内淤泥搅拌桩加固,一可加固被动区,利于支护稳定;二则为承台施工提供较好工作面。
共1条评分
batu9926 土币 +10 2009-04-19
离线bagyu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-21
感谢zhrwang朋友的回答,这个河淤泥有30几米后。大桥基础采用桩基, 现在的问题是采用什么围堰然后进行桩基承台施工比较合理可行,请留下你的联系方式我联系你。谢谢!
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-21
Re:承台淤泥施工
zh_r_wang@163.com YQ @dl
承台开挖时桩基础是否已施工完毕? ,%?; \?b%h
围堰其实就是钢板桩呀,钢板桩是可以止水的。先外圈施打钢板桩,封闭后,里面再抽水,就可以干施工了。但由于承台开挖还要8m深,所以就有基坑支护一说了,其实钢板桩是兼止水与支护用的。 RO%tuU,-
由于你这基坑较深,坑内淤泥又较厚,所以还是建议坑内软土加固。可采用搅拌桩或单管旋喷桩加固。搅拌桩的优势是成桩效果好,单价低,但机械较大,在水面施工要搭架,难度可能比较大;单管旋喷桩成桩稍差,单价高,但机械小,施工易,可酌情选用。 K=c=/`E
钢板桩支护刚度不够,所以内部还要加撑;或做成双排钢板桩支护,顶部用钢梁连接起来,类似双排桩支护
离线bagyu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-21
承台开挖时桩基础已施工完毕,我发QQ到你邮箱了,麻烦你加我一下,谢谢!
离线zhrwang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-21
看以下图片:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=44463&fpage=14 [y|^P\D
论坛上的,也是水面施工钢板桩围堰的
离线bagyu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
朋友用其他土石围堰然后灌浆行吗?
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-21
土石围堰的话应该用纯土堆起来,然后还是用搅拌桩或单管旋喷帷幕止水。
