  • 4152阅读
  • 9回复
请问有用plaxis算过塑料排水板的吗? [复制链接]
离线chongdong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-19
模拟排水板超载预压,排水板应该怎样模拟啊?
请教各位达人!
离线hhuzhb
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-18
太远了,只有仰慕了.呵呵
hhuzhb
离线wmbison
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-20
我也正在找........ 推一把!!!!!
离线syx2006
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-02
我也在试探中 不过还在看理论  有时间上来交流交流
离线liuxinsunny
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-12
回 3楼(syx2006) 的帖子
我也正在找,结果是well resistance不存在,如果用排水线。排水板De 直接影响到计算结果。荷载,渗透度都不会影响到结果,或者影响极小。我用的是MC模型。可以讨论讨论。我的qq 524412333
离线安心无为
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-18
两种方式:
1)等效法:即采用等效的竖向渗透系数来代替原土层的竖向渗透系数,等效渗透系数如下式所示:
(引自《长板-短桩工法处理高速公路软土地基的数值分析》)
2)采用程序中提供的排水线“drain”单元模拟。
此时需注意,如果进行的是固结分析,则程序假定排水线上超孔压为0;如果进行渗流分析,排水线上所有节点上总孔压为0.
真正的男人要不断想办法
离线gochan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
很精辟,水平很高
离线yoyo06988
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-13
这个貌似是柴锦春的把排水板模拟成沙井的吧
离线zhong108223
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-17
见过排水板这样计算的:排水板预压固结引起土体强度增长,用土体增长后的强度参数来进行计算
如果纯粹想模拟排水板模型暂时没见过
离线nbjdg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-18
