  • 2628阅读
  • 11回复
[求助]土工格栅怎么做? [复制链接]
离线lzdxh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-21
关键词: 施工
土工格栅怎么做?它的内力怎么测?它有什么作用?在哪能用的上?请有经验的前辈指导一下!
[ 此帖被lzdxh在2009-04-22 20:36重新编辑 ]
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-21
是工厂生产的
圣人不死,大盗不止
离线fcdageng
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-26
玻璃纤维土工格栅是一种增强路面及路基的新型优良土工基材,该产品采用玻璃纤维长丝经编织涂覆而成。具有纵横向很高的抗拉强度,低的延伸率,高的弹性模量,耐高低温性能优良等特性,经表面涂覆处理后,具有优良的抗碱性能及耐老化性能,广泛应用于沥青路面,水泥混凝土路面及路基的增强;无论硬性路面和柔性路面皆可适用,与传统路面相比,能降低造价,延长寿命,防止道路反射裂纹。该产品亦可用于铁路、机场、水利、堤坝等软土的增强及路基层的增强
离线fcdageng
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-26
钢塑双向土工格栅 =@ZtUjcJx
)mdNvb[*n
];;w/$zke
([*t.
jVIpbG4 4
5XI*I( .%/
HqBPY[;s
o3qv945
%b;+/s2W
~PnpYd<2
一、用途: ]LTc)[5Zj
LDeVNVM
可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗劣等土木工程。 oNZ W#<K
l`&6W?C
二、特点: .M2&ad :
'.yWL
1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤,完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。 F*}Q^%
17)M.(qmuP
2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移,增强地基稳固性能。 Ba0D"2CgY
h\d($Ki
3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。 )uvFta<(
l|A8AuO*?
4、更适应于深海作业、堤岸加固,从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。 zDyeAxh4
]ECZU
5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。
离线cumtxiaomad
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-26
学习了 oy bzD
不错
离线zhoubin
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-15
好资料啊,谢谢楼主分享!
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-22
回 1楼(twtw) 的帖子
这个回答很有意思,
离线xiaxin741
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-04
学习中,参与讨论
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-21
看下相关规范,土工格栅有单向的,有双向的,最新的有三向的。生产工艺也不同,有整体冲孔的,有挤出型的。与土作用可以起到加筋土体,提高土体强度
离线getao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-22
呵呵呵,没见过。
在线qinccckencn
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-22
做公路的常用啊!!!!!!!!
离线catchon
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-24
好像有一本绿色封面的很薄的土工织物规范来着   具体记不到了
