离线lwsdyx0515
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-22
关键词: 岩土
土力学 word文档
附件: c1.rar (1059 K) 下载次数:15
游走之神
离线roc0324
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-22
第1章  土的物理性质及工程分类 m &9)'o
1.1 土的形成 h0T< :X
岩土体是地壳的物质组成。岩体是地壳表层圈层,经建造和改造而形成的具一定组分和结构的地质体。它赋存于一定的地质环境之中,并随着地质环境的演化和地质作用的持续,仍在不断的变化着。土体是岩石风化的产物,是一种松散的颗粒堆积物。由于岩土材料组成的复杂性,其性质在许多方面不同于其它材料,具有其特有的多变性及复杂性。以下就岩土的特性分别简述之。 Rl y jOf{0
1.2 土的组成 EfFj!)fz
1.1.1  土的结构与特性 /z/hUa
土是一种松散的颗粒堆积物。它是由固体颗粒、液体和气体三部份组成。土的固体颗粒一般由矿物质组成,有时含有胶结物和有机物,这一部分构成土的骨架。土的液体部分是指水和溶解于水中的矿物质。空气和其它气体构成土的气体部分。土骨架间的孔隙相互连通,被液体和气体充满。土的三相组成决定了土的物理力学性质。 v$[ @]`
1) 土的固体颗粒 +xn&K"]:3
土骨架对土的物理力学性质起决定性的作用。分析研究土的状态,就要研究固体颗粒的状态指标,即粒径的大小及其级配、固体颗粒的矿物成分、固体颗粒的形状。 ooomi"u
(1)固体颗粒的大小与粒径级配 chKF6n
土中固体颗粒的大小及其含量,决定了土的物理力学性质。颗粒的大小通常用粒径表示。实际工程中常按粒径大小分组,粒径在某一范围之内的分为一组,称为粒组。粒组不同其性质也不同。常用的粒组有:砾石粒、砂粒、粉粒、粘粒、胶粒。以砾石和砂粒为主要组成成分的土称为粗粒土。以粉粒、粘粒和胶粒为主的土,称为细粒土。土的工程分类见本章第三节。各粒组的具体划分和粒径范围见表1-1。 Km[]^;6
土中各粒组的相对含量称土的粒径级配。土粒含量的具体含义是指一个粒组中的土粒质量与干土总质量之比,一般用百分比表示。土的粒径级配直接影响土的性质,如土的密实度、土的透水性、土的强度、土的压缩性等。要确定各粒组的相对含量,需要将各粒组分离开,再分别称重。这就是工程中常用的颗粒分析方法,实验室常用的有筛分法和密度计法。 [&1iF1)4
筛分法适用粒径大于0.075mm的土。利用一套孔径大小不同的标准筛子,将称过质量的干土过筛,充分筛选,将留在各级筛上的土粒分别称重,然后计算小于某粒径的土粒含量。 FTbT9
密度计法适用于粒径小于0.075mm的土。基本原理是颗粒在水中下沉速度与粒径的平方成正比,粗颗粒下沉速度快,细颗粒下沉速度慢。根据下沉速度就可以将颗粒按粒径大小分组(详见土工试验书籍)。 N =x]A C,
当土中含有颗粒粒径大于0.075mm和小于0.075mm的土粒时,可以联合使用密度计法和筛分法。 I%pCm||p
工程中常用粒径级配曲线直接了解土的级配情况。曲线的横坐标为土颗粒粒径的对数,单位为mm;纵坐标为小于某粒径土颗粒的累积含量,用百分比(%)表示。如图1-1。 BHF{-z
颗粒级配曲线在土木、水利水电等工程中经常用到。从曲线中可直接求得各粒组的颗粒含量及粒径分布的均匀程度,进而估测土的工程性质。其中一些特征粒径,可作为选择建筑材料的依据,并评价土的级配优劣。特征粒径有: 3?.6K0L
d10 - 土中小于此粒径的土的质量占总土质量的10%,也称有效粒径; `x2fp6
d30 - 土中小于此粒径的土的质量占总土质量的30%; ^Yf3"D?&
d50 - 土中小于此粒径的土的质量和大于此粒径的土的质量各占50%,也称平均粒径,用来表示土的粗细; qnabwF
d60 - 土中此粒径土的质量占总土质量的60%,也称限制粒径。粒径分布的均匀程度由不均匀系数Cu表示: 9@( O\xr
Cu= d60/ d10                        (1-1) J'|=*#
Cu愈大,土愈不均匀,也即土中粗、细颗粒的大小相差愈悬殊。 5tN%a>D%
若土的颗粒级配曲线是连续的,Cu愈大,d60与d10相距愈远,则曲线愈平缓,表示土中的粒组变化范围宽,土粒不均匀;反之,Cu愈小,d60与d10相距愈近,曲线愈陡,表示土中的粒组变化范围窄,土粒均匀。工程中,把Cu>5的土称为不均为土
离线karst1979
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-22
作者是谁啊?
