  • 4724阅读
深层搅拌桩施工工艺 [复制链接]
离线zxy19821018
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-03
    摘要:深层搅拌桩施工工艺简述(1)施工前的准备工作应在施工前完成如下准备工作:搞好场地的三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线的位置及确定架空电线的位置、高度;放线:按设计图纸放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应每隔5根桩采用竹片或板条进行现场定位。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行;作好施工准备,包括供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。所需材料应提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥必须送试验室检验合格后方能使用。(2)施工流程深层搅拌桩施工按下列步骤进行: c "= N
d=O3YNM:v
深层搅拌桩施工工艺简述 k\)Cw
(1)施工前的准备工作 TYns~X_PR
应在施工前完成如下准备工作: 0Rn+`UnwB
搞好场地的三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线的位置及确定架空电线的位置、高度; "h"NW[R
放线:按设计图纸放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应每隔5根桩采用竹片或板条进行现场定位。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行; ;\;M =&{}
作好施工准备,包括供水 |Bo .4lX
63WS7s"
供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。 _s.;eHp,
所需材料应提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥必须送试验室检验合格后方能使用。 L,[;k
(2)施工流程 i&Fiq&V)[
深层搅拌桩施工按下列步骤进行: TbVn6V'
(3)成桩工艺 9]'&RyH=#
a)搅拌桩机:PH-5系列深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。 ?knYY>Kzh1
b)制备水泥浆:按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗。 {jKI^aC<[
c)预搅下沉:待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制,工作电流不应大于40A。搅拌机下沉时开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转。 /*)Tl
d)提升喷浆搅拌,搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。 :\ QUs}
e)重复上、下搅拌,搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空,为使软土和水泥浆搅拌均匀,再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面,搅拌过程同时喷水泥浆。 ]B\H ~Kn
f)清洗,向集料斗注入适量热水,开启灰浆泵、清洗全部管线中的残存水泥浆,直到基本干净,并将粘附在搅拌头上的杂物清洗干净。 ?*"srE,#JX
g)移位,重复上述a)-f)步骤,再进行下一根桩的施工。 N!&:rK
(4)施工机械配备 .Nm su+s
PH-5系列深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。其中,深层搅拌桩机由下述部分组成: BHFY%6J!
动力部分:一台37千瓦立式摆线针轮式行星减速机; T? ,P*l
搅拌轴和输浆管:各一套;其中。输浆管的长度根据施工现场的送浆距离确定。 }CGSEr4'w~
搅拌头(钻头):一台;钻头磨损后及时更换。 yl&UM qI(
灰浆搅拌机:一台,功率为3千瓦,容积200升; Cr ? 4Ngw
集料斗:一个,容积300升; _`-1aA&n~
灰浆泵:一台,功率为12.5千瓦,工作压力为0.5~1.0MPa动力控制箱:一个。 bJ /5|E?
整套设备正常运转需电力47千瓦。另外,该工程尚需配备1台电焊机及1台氧割机。 ~g;
(5)劳动力配备 _D7]-3uC!
为保证工程的顺利进行,每台班深层搅拌机由10人组成: {MdLX.ycc)
指挥1名:负责深层搅拌施工指挥,协调各工序间操作联系。 e( X|3h|
机手3名:负责正确操作机械,观察和检查机械运转情况,做好维修保养。 k0z&v <
司泵工1名:负责指挥灰浆制备,泵送系统的正常运转,做好水泥浆制备设备的保养,负责输浆管的清洗。 LaMLv<)k
管线工1名:在深层搅拌机升降,位移时随时负责输浆管和电缆的移动,拉开距离,以免搅入叶片中。 6i@\5}m=
记录员1名:依据设计要求,测定搅拌桩每米的灌注浆量,发现断浆时立即报告指挥采取补救措施,同时记录施工中的各项数据,复查桩位,水泥浆配比等。 !]` #JAL7
拌浆工1名:按设计配合比制备水泥浆固化剂,按司泵工指挥把水泥浆倒入集料斗中。 Vy<HA*
供料工1名:负责各种生产用料的供应、运输。起重工1名:配合指挥移动起重设备,清除搅拌头附着的泥团。 VaONd0Z I
工地每台桩机配备一个施工班组。 A Io|TD5{~
(6)施工质量保证措施 x*XH]&V
为保证施工质量,在施工中严格按设计要求和有关施工规范、规程进行。从原材料进场开始至搅拌桩施工结束的每一道工序都严把质量关。搅拌桩施工中尤其要抓好以下方面: X|LxV]
(a)施工前现场地面应予平整,必须清除地上地下一切障碍物。 wE\3$ s/{D
(b)开机前必须调试,检查桩机运转和输料管畅通情况。 ;QCrHqRT`
(c)施工时,设计停浆(灰)面应高出操作面标高0.5米,在开挖时应将该施工质量较差段挖去。 T(?HMyg3
(d)保证垂直度:设备就位后,必须平整,确保施工过程中不发生倾斜、移动。要注意保证机架和钻杆的垂直度,其垂直度偏差不得大于1%。施工中采用吊锤观测钻杆的两个方向垂直度和用平水尺测量机架的调平情况,如发现偏差过大,及时调整; KDP H6
(e)桩机桩位必须对中,对中偏差不得大于2厘米;桩径偏差不得大于4%。 ?`_jFj+<\S
(f)水泥浆不得离析。制备好的水泥浆不得有离析现象,停置时间不得超过2个小时。若停置时间过长,不得使用; C(T;>if0NH
g)施工前确定搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,并使搅拌提升速度与输浆速度同步进行。 yCz|{=7"j
(h)严格按设计确定的参数控制喷浆量和搅拌提升速度。为保证施工质量、提高工作效率和减少水泥浪费,应尽量连续工作。输浆阶段必须保证足够的输浆压力,连续供浆。一旦因故停浆,为防止断桩和缺浆,应将搅拌头下沉到停浆点0.5米以下,待恢复供浆后再喷浆搅拌;如停工40分钟以上,必须立即进行全面清洗,防止水泥在设备和管道中结块,影响施工; ?DV5y|}pj
严格控制搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围内每一深度得以充分搅拌;确保桩身强度和均匀性: 6=hk=2]f
(j)深层搅拌施工中采用少量多次喷浆的方法,保证四次搅拌,搅拌过程中均喷水泥浆; ~ Hy,7
(k)施工中,如因地下障碍物等原因使钻杆无法钻进时,应及时通知监理、设计人员,以便及时采取补桩措施,以保证施工质量; e 8\;t"D
(l)严格按照设计的水灰比配制浆液,配制好的浆液必须过滤; ,,L2(N
水灰比控制:根据水泥用量计算每槽用水量,在储水罐上做好标志,在施工中严格做好计量工作。 Rf-[svA
制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数固化剂和外加剂的用量以及泵送浆液时间等应有专人记录。 VR{+f7:}
(m)施工记录必须详尽完善:施工记录必须有专人负责,深度记录误差不得大于10cm,时间记录误差不得大于10秒钟。施工中发生的问题和处理情况,均须如实记录,以便汇总分析; XMN:]!1J
(n)施工中应经常检查施工用电及机械情况,发现问题及时修理。
共2条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-03
vieira520 土币 +15 2007-07-03
离线刚果布
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-14
很好很好,谢谢
离线vieira520
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-15
非常感谢发贴的朋友,支持你!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线308895124
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-23
没有图片吗?
离线xjywgy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
离线dongcy
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-01
非常感谢发贴的朋友,支持你!
