  • 2505阅读
  • 8回复
大家好!我是搞锚索的!大家有关于在造孔上遇见的问题可以说出来!我会尽量帮助大家! [复制链接]
离线liyunjiang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-24
共2条评分
liyunjiangha 土币 +10 f&e:w 2009-04-24
liyunjiangha 土币 +10 f&e:1 2009-04-24
我很喜欢从事锚索施工
离线ljl96701
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-25
请问成孔过程中遇到断裂岩层怎么处理?
离线liyunjiangha
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-26
你好!我原来的帐号登不了拉!  请你把孔的情况详细说下!  如果能灌起浆的话!就不用处理!在打钻的时候小心打就好拉!直接打到终孔! # ZYid t
   2;如果灌不起来浆的话!就用2根管 进行双液灌浆!  用水玻璃的效果不错!  t3yQ/
    3:如果双液也灌不起来的话! 就要把裂缝的位置搞清楚!比如说在20米位置   在造孔的时候就造到21米就停下!然后采用高浓度灌浆!灌不起来也没关系!在灌浆2小时内 开始扫孔! 等扫到15米的时候就把钻机的钻动关掉!  直接开风使冲击器冲击!用汽缸将冲击器往20米的位置慢慢推进!在推进的时候!遇到不能前进的时候可以稍微钻动一下!风开小一点!目的是将还没来得及初凝的浆液推向裂隙位置!注意当冲击器要到19米的位置的时候千万将风开小一点!最好不要开风!用汽缸的推力能推到19.5米的位置最好!  就起钻!等3天后在造孔! ;'WzfJ!q
   4:还有一种方法就是!比如说孔是120的就加工一个长0.5米的120钢管用电焊将一放封主再将1寸管焊(接风管用的)在上面!   在灌浆以前要将孔内的渣吹干劲!然后就开始用高浓度浆液灌浆!灌不起来没关系!  用水泥口袋做一个塞子!使劲塞到孔里面!  记住一定要塞水泥口袋与孔没有间隙!但是不要塞得太紧!然后将做好的120钢管用榔头往孔内敲!接上风管!  在灌浆10-20分钟左右开始!用风吹!不要吹的时间太长!一般 1分钟就停止!  3天以后开始扫孔!一般都没问题拉!
2143234
离线zhoubin
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
谢谢分享,谢谢!!!
离线zhoubin
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-16
离线r-jh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
楼主,土层锚索如30m,如何把钢绞线送入孔内?
离线lijie8501
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-22
能模拟吗?那个软件比较好啊
离线ldsjoe
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
施工牛人呀
离线wang4364745
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-28
成孔注浆后,锚索孔口裂隙漏水,怎么封堵
