  • 3445阅读
  • 1回复
[疑难诊断]请教一个问题:土的腐蚀性问题 [复制链接]
离线lx123888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-25
请教一个问题:
给出答案是(A),我看不懂。以土中实测SO42-含量/(mg/kg)为880,按照(GB50021-2001)表12.2.1注解3应给表中数据乘以1.5的系数后中等腐蚀的标准为750-2250mg/kg,初判应为中等腐蚀,同理判断Mg2+也为中等腐蚀,那么据(GB50021-2001)12.2.3条之2款规定,应为中等腐蚀,即答案应B,与给出答案是(A)不符,请解答一下。不胜感激。谢谢你。
原题目如下:
某地基土的腐蚀性试验成果如下表所示,环境类别为I类,地下水位埋深较大,最高水位低于基础,是按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)评价地基土对混凝土结构的腐蚀性应为(    )。
腐蚀介质       SO42-    Mg2+    OH-
含量/(mg/kg)      880    3200    4000
(A)弱腐蚀    (B)中腐蚀   (C)强腐蚀      (D)严重腐蚀
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-25
我估计是原答案错了。原答案可能是考虑了乘1.3再乘1.5。实际上应如楼主计算的一样,只乘1.5就行了。
可以看一下条文说明。
房荒,买房人慌,卖房人慌
