最近一直被k0所困扰,希望大家能帮我打消这个疑惑。 faJ>,^V#
基于水平土层,在弹性前提下满足胡克定律,初始应力场应为σx=σy=k0*σz,σz=γ*z。对于初始状态,土体无侧向变形,所以可以得出εx=εy=0,进而可以推得k0=ν/(1-ν),可是如果采用k0=1-sinφ'这个经验公式的话,也就是σx=σy=(1-sinφ')*γ*z,假设研究的是一个固结问题,那么在计算t=0的时候应力场是不满足胡克定律的,它在这个时刻是不稳态的,程序是要重新计算获得稳态解的,进而所得到的k0仍然不是k0=1-sinφ',这个不是矛盾了吗?莫非在t=0的时候,要根据ν/(1-ν)=1-sinφ'取ν=(1-sinφ')/sinφ'来保证初始解的稳态,t>0时才取真实值吗?
