  • 1964阅读
[求助/请教]请教管桩 [复制链接]
离线jingocl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-27
请问一下,预应力管桩桩身结构竖向承载力特征值对设计和施工有什么指导意义
离线jingocl
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-27
有没有人回答一下,谢谢了!
离线jingocl
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-27
预应力管桩桩身结构竖向承载力设计值的计算公式中的工作条件系数是指桩的生产过程中工作条件,还是指生产到施工的整个过程?
离线g7713
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-28
这个还不知道? 4R0'$Ld4
桩侧阻力乘以桩周长乘以桩长之和,加上端阻系数乘以底面积。这个公式是用来计算土对桩的“承托力”的。 9aFu51
预应力管桩桩身结构竖向承载力,就是桩本身的“结构强度”。 u+a" '*
你的明白???
高老太爷
离线kkygxw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-02
你指的应该是桩身结构强度——桩身的强度应足以抵抗施工压桩时的压力,不致于破坏,因此应考虑压桩时的最大压桩力来确定。它与单桩承载力特征值不同,单桩承载力特征值是由土层提供的、通过桩体来发挥。
云桂人
