2.2 钢筋砼格构梁施工 sbW+vc
2.2.1施工工艺流程: !8H0.u
rw
人工修坡→放线定位→开挖梁卧→绑扎钢筋→支模→浇捣砼→拆模养护 q)?%END
2.2.2施工方法 jeu'K vhe
1 人工修坡 ?UtKu
人工修整坡面,达到设计坡比。坡面应修整平整、夯实,无溜滑体、蠕滑体和松动岩块。 qGk.7wf%
2 放线定位 A2|Bbqd
边坡土方修整完毕后,由测量放线员按设计图纸要求对格构梁进行测量定位,用短钢筋和撒细白灰线做标识。 V<QpC5
3 开挖梁卧 Uwc%'=@
沟槽采用人工开挖,开挖必须顺直,深150mm,保证外露部分高度为150mm,开挖沟槽时边坡局部凹处应夯填回填土,其密实度应不低于90%,并尽量使表面平整。 >jW**F
4 钢筋制安 X:GRjoa
(1)钢筋尺寸、规格、布筋间距、焊接强度、保护层厚度等,都必须符合设计要求和规范规定。检查合格后立即浇注混凝土,钢筋不能长期暴露。 rNP;53FtZl
(2)钢筋接头及连接部位: g\q .
1)采用绑扎搭接接头,搭接长度≥35d。 ZcN0:xU
2)钢筋连接位置在梁跨中L/3范围内,并且在同一部位接头占比例不大于25%。 xMJ-=
(3)钢筋保护层按设计留设,施工时提前预制与保护层厚度相同并且足够数量的垫块,垫块用与混凝土中水泥、砂成分相同比例的砂浆制作,施工时对钢筋加以支垫,以满足设计要求,同时保证钢筋位置准确,特别是靠土体位置必须垫设足够数量的垫块以保证钢筋保护层。格构梁钢筋绑扎完毕,将锚杆锚固弯头与格构梁钢筋有效连接。 |+Y-i4t
5 支模 j&8YE7
由于格构梁随坡面坡度,坡度陡,支模必需采用三面模,及两个侧面和一个顶面,以保证砼的密实度和外观质量。 _:r8UVAT.
6 混凝土浇捣 6}^x#9\
(1)混凝土强度为C25,采用商品混凝土,由搅拌车运至现场,机械辅以人工振捣浇注。 v$y\X3)mB
(2)浇捣过程中必须防止松散土块混入砼中。 sL$sj|" S
(3)浇捣时要保持混凝土表面平整,湿润光泽,无干斑及滑移流淌现象,表面人工抹平压光。 T}&A-V$
(4)混凝土浇捣完必须覆盖浇水养护,养护时间不少于7天。 ]9oj,k
7 变形缝 ?Mjs [|
格构梁及锁边梁每间隔一定距离应设置变形缝,变形缝竖向布置,间隔距离一般20m~25m设置一道变形缝,变形缝宽度以20mm~30mm,缝中填塞沥青麻筋。 -9b=-K.y
