  • 6926阅读
  • 10回复
[请教]根据轻型触探锤击数怎样确定地基承载力 [复制链接]
离线k19860605
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-28
关键词: 地基
请问,长沙地区怎么根据轻型触探的锤击数确定地基承载力!!!
离线rainyy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-28
这个需要有地区经验。。。
离线k19860605
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-28
有没有规范
离线yuerhome
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-28
N10=N-1.645σ 4_"ZSVq]#
N为杆长修正后平均值;σ为标准差 i5n 'f6C
根据N10值查表:砂土承载力标准值表、粘性土承载力标准值、素填土承载力标准值确定地基承载力标准值。在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)可以查到
离线yuerhome
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-28
我是在《岩土工程勘察》地质出版社 郭英超、凌浩美等编  上查到的。去年学习的!
离线13109083000
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-28
承载力计算 <K0lS;@K
fk=8*N-20
为明天而努力
离线z402429283
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-28
引用楼主k19860605于2009-04-28 12:17发表的 根据轻型触探锤击数怎样确定地基承载力 : e!-'O0-Kw
ld?M,Qd
最好用湖南的地方规范,在DBJ。。。系列的《岩土工程勘察规范》里面应该比较好的 ,另外最好查询问当地的岩土工程师。。
离线lnaigh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-29
好好学习 天天向上
离线xx800
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-30
看你们地方的标准就是了。
努力,好学,勇敢,责任
离线大漠孤驼
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-30
没有统一的标准,要建立地区经验
绿水原无忧,因风皱面。
青山本不老,为雪白头。
离线jingling2001
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-03
地方的标准和经验应该有规定的!!!!
