我之前做了加接触和不加接触的沉降影响分析,目的是看加接触和不加接触对周围土体沉降范围的影响大小是多少。
可是我做出来后,不加接触的P-S曲线,导师说不对,可能是模型错误。
从两个图中可以看出,有接触的,很容易判断桩破坏荷载是2000KN,而无接触的情况却无法判断,因为没有拐点。
无接触我就是没有创建桩摩擦界面的,有接触我是创建了有摩擦界面的。
请问各位高手,接触到底怎么搞?我个人觉得我不加摩擦界面是不对的,但是,加摩擦界面的本来就是桩的本身特性,根本就不是什么Goodman单元,因为Goodman无厚度接触单元是在桩和土之间设置的,而摩擦单元界面只是桩本身就该有的一个特性,因为桩和土本身就是存在摩擦的,所以我觉得李工说的Goodman单元和桩摩擦接触面单元其实是一回事有点疑问。
接触单元,在实体中可以应用,可是,如果用实体建立桩的话,那桩身摩擦特性就没有办法添加了。
请问各位高手,如何解决问题,给兄弟我一点思路,大家共同进步。
谢谢回帖
