  • 1777阅读
  • 1回复
[求助/请教]紧急请教 [复制链接]
离线tswxp123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-30
对于纯摩擦型桩,采用两根直径为d的细桩和同一根长度相同但直径为2d的粗桩,承载力相同,哪一种更经济?
离线kkygxw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-30
这样的“两根直径为d的细桩和同一根长度相同但直径为2d的粗桩”的承载力是否相同还是个问题?即使相同,一根桩与两根桩受力情况也不会相同。 b{L/4bu
至于说哪一种更经济,应从施工用料及施工方面进行比较才能确定。
云桂人
