  • 5023阅读
  • 13回复
桩直径改变对复合桩基计算结果有何改变 [复制链接]
离线wsrlz007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-04
计算采用直径500的桩,而实际定货为直径600,请问下在桩长、间距不改变的情况下,复合桩基沉降结果有何影响?谢谢!
离线sunjun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-05
桩径大一点承载力当然大一点,不管是摩擦桩还是端承桩承载力都会加大
共3条评分
hd807xu 泥巴 +1 - 2007-07-05
hd807xu 鲜花 +1 - 2007-07-05
marcy 鲜花 +1 - 2007-07-05
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线violet_xlf
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-05
我觉得需要综合考虑桩长、土层性状等各个方面的因素,桩径大,承载力虽然增大了,但是并不表明复合地基的沉降就降低了,比如挤土桩,桩径的增大对土的扰动也随之增大,使得周围土的承载力下降,且桩径增大的同时,其自重也在增大。
共1条评分
sunjun 土币 +10 2007-07-05
离线zhu2222
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-05
我觉得:桩直径增大,相应的 复合地基承载力会提高,进而可以提高处理后的软基的当量回弹模量,最终可以减小地基的沉降量! i% FpPni
因此,在其他条件不便的情况,单方面增大桩径,从理论上可以 减少地基的沉降!
共4条评分
wsrlz007 鲜花 +1 - 2007-07-05
离线zgx168
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-08
      复合地基的承载力特征值由桩间土承载力特征值和单桩竖向承载力特征值两部分组成,桩直径发生变化,其但桩承载力发生变化,而且桩的面积置换率也发生变化, 复合地基的承载力肯定发生变化.一般来说,桩径增加,复合地基的承载力增加,具体应通过现场复合地基载荷试验确定。
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-08
离线hd807xu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-12
sunjun兄,抱歉,小弟刚才好奇 T^Lg+g+I
点了一下你名下的泥巴 4MFdhJoN
谁知就扔出去了 G5oBe6\C
对不起!! &.v|yG]&
赶紧献个鲜花弥补一下!
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线yexm2006
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-12
我觉得:桩直径增大,相应的 复合地基承载力会提高,进而可以提高处理后的软基的当量回弹模量,最终可以减小地基的沉降量! +A;AX.mr
因此,在其他条件不便的情况,单方面增大桩径,从理论上可以 减少地基的沉降!同意zhu2222
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-12
楼主谈的是复合桩基,而不是复合地基 FjU -t/
X/8TRiTFv
复合桩基,采用预制桩,得考虑群桩、承台与桩间土共同作用, 6f'THU$
首先问一下:桩径增大后,桩间距的距离满足规范要求否?
离线岩下之议
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-14
看了上面回答,我首先不知复合桩基是个什么概念,是否如土老帽释义的桩土共同作用?若是,一般来说,其它条件不变情况下,"复合桩基"理论上的沉降会减小.
留白天地宽
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-26
复合桩基概念桩基规范JGJ94-94群桩单一承台的分配与计算规定得很死
共1条评分
marcy 鲜花 +1 - 2007-07-26
离线vieira520
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-15
获益匪浅啊!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线sunchaoxl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-07
如果是房建基础中使用承载力增大,效果更好,如果是桥梁中使用,因为承台的面积是不变的,桩间距就会变小,所以群桩效应会更明显,但是对基础的安全是否有影响要具体看你承台有多大,桩间距有多大,验算下就可以了!
爱拼才会赢!
