返回以参数形式给出的整个样本总体的标准偏差。标准偏差反映相对于平均值 (mean) 的离散程度。 >56I`[)
}US^GEs(
语法 XA4miQn&
0Xx&Z8E
STDEVP(number1,number2,...) //W7$DYEG
|y}iOI
Number1,number2,... 为对应于样本总体的 1 到 30 个参数。也可以不使用这种用逗号分隔参数的形式,而用单个数组或对数组的引用。 ']cRSj.
$CgR~D2G
文本和逻辑值(TRUE 或 FALSE)将被忽略。如果不能忽略逻辑值和文本,则请使用 STDEVPA 工作表函数。 g[ dI%
说明 XzV:q!e-
kEr;p{5
函数 STDEVP 假设其参数为整个样本总体。如果数据代表样本总体中的样本,应使用函数 STDEV 来计算标准偏差。 [<H'JsJl
对于大样本容量,函数 STDEV 和 STDEVP 计算结果大致相等。 F\U^-/0,
此处标准偏差的计算使用“有偏差”和“n”方法。 |^!
函数 STDEVP 的计算公式如下: ,ag:w<km
+`D,7"{Eu
CpG]g>]L&[
其中 x 为样本平均值 AVERAGE(number1,number2,…),n 为样本大小。 .
v
L4@_
6Rcl HU
示例 G$T#ql
BGO!c[-
如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。 L%sskV(
C!%\cy%Xj
操作方法 D<SLv,Y
^_C]?D?
创建空白工作簿或工作表。 }63Qh}_Y
请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。 IA&NMf;{
QW[
gDc
$T%~t@Cv1
从帮助中选取示例。 I&lb5'6D
按 Ctrl+C。 `eXTVi|0"~
在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。 6^vseVx
若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。 /6@iRswa
Yj-JB
1 pZUXXX
2 dnXre*rhz
3 Z#nPn>,q
4 wx2EMr
5 [(65^Zl`
6 M,V~oc5
7 zv>3Tc0R
8 5S&'O4yz^
9 d} {d5-_a
10 D Xjw" ^x
11 !da[#zK
A |2'u@<(Z/
强度 ']]5xH*U
1345 q` Z_Bw
1301 |'?./
1368 ZQV,gIFys
1322 F\lnG
1310 'Bc{N^
1370 Rx,Qw> #
1318 08 $y1;
1350 <[W41{
1303 I(2qXOG
1299 :<w2j6V
公式 说明(结果) Y(D&JKx
=STDEVP(A2:A11) 假定仅生产了 10 件工具,其抗断强度的标准偏差 (26.05455814) LLlt9(^d
M}cgVMW
