  • 9526阅读
  • 33回复
怎样用Plaxis的强度折减法分析岩质边坡稳定性? [复制链接]
离线vzhenus
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-02
这里主要有两方面的问题不懂的
1.边坡建模时怎样选择才是岩质而不是土质?是不是在Soil&Interfaces里面的General选项卡将Material model选为Jointed Rock model?
2.怎样做才是强度折减法?是不是所谓的Phi-c折减?可是中文手册里面没有详细的关于Phi-c折减的教程,我该怎么做?
希望大家不吝赐教,不胜感谢!
离线happyqiqi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
1.岩质土层没有分析过,所以不清楚其与一般土层在模拟时的差别。“节理岩体模型是一个各向异性的理想弹塑性模型,特别适用于模拟成层和节理岩石层的行为。”这是Jointed Rock model模型的简介,具体的特性可以参考《材料手册》。这个模型没有用过,所以也不知道适不适合,从模型参数上看主要是模拟各向异性的。
  不知道楼主想要模拟什么特性,其实个人认为只要参数选择正确,其他模型也可以。
2.plaxis有专门的强度折减计算,就是Phi-c折减法。如果想学习的话可以参考“路基建造”中的安全性分析一节,那里有折减法的一般步骤。
本人也是初学,只能提些建议,请见谅。如果楼主有兴趣咱们在研究。
离线yanbincisco
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-07
本人做过这方面的边坡稳定性的计算,它实际上可以模拟稳定性系数小于1的边坡,采用强度折减法。
1、岩质土质如果没有节理裂隙的考虑的话,采用其它模型如摩尔库仑或弹性模型都可以。只是要考虑岩石的节理面或构造面的话采用Jointed Rock model更符合实际问题,因此只要你的参数设置正确,再考虑你要求取的岩质边坡主要是适用于那种本构模型,应该会算出合理的结果。
2、Phi-c折减法其实就是偶限元强度折减法,但是它主要是针对边坡,来搜索最危险的滑动面。对于滑坡如果有指定的滑动面的话,应该设置一个软弱层来实现。
  希望上述对你有帮助。
做一个有用的人
离线linzhenhan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-09
我主要的困惑在于Soil&Interfaces字面意思上是用于土质边坡的计算的,不知道能不能用于岩质边坡?楼上的意思是说岩质边坡也可以用Soil&Interfaces里的摩尔库伦模型和弹性库伦模型吗?那么用什么来区别岩质边坡和土质边坡呢?
我用强度折减法主要是输入参数让软件计算安全系数,只是我用“路基建造”那个案例中来做的话,一直找不到它算出来的安全系数是多少,我在哪里能看到软件计算出来的安全系数?
还有一个问题,土质边坡计算强度折减需要输入坡高、土的天然容重、饱和容重、粘聚力、内摩擦角、渗透系数、泊松比、弹性模量等等,但是天然容重、饱和容重等等似乎不适用于岩质边坡,我想知道用强度折减法分析岩质边坡到底需要那些参数?
离线yanbincisco
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-09
呵呵,所谓的soil and interface 是指岩土体与各种接触单元,也就是支挡结构,所以不用担心不可以用于岩质边坡
用什么区别岩质与土质?我倒想问问你,你说岩质边坡与土质边坡的区别是什么啊?岩体强风化后的性质是不是接近土体啊,土体是怎么生成的呢?除了部分沉积外,大多数是变质的啊,也就是由矿物或岩体风化、化学变化产生的啊,所以其物理力学参数是主要区别啊
关于安全系数在那里看,你可以看看我发的帖子“plaxis可以计算边坡安全系数小于1”。
我晕了,容重不适合岩体?楼上的我觉得你的基础知识有待提高啊,混凝土都有其容重,更何况是岩体,真是不知道怎么学的。
到底需要什么参数?你怎么不看看别人计算岩质边坡都用要哪些参数,采取什么模型呢?
建议你看了陈祖煜的2个巨著之一:岩质边坡的原理、计算方法、稳定性分析再说。
做一个有用的人
离线linzhenhan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-10
谢谢楼上的回答!
我其实是土木工程的学生,基本上是往房建方向发展的,但是毕业论文被分配成路桥方面的,所以我自己也很无奈,我对边坡一无所知,Plaxis这个软件也是刚刚开始学着用的,所以我真的很需要大家的帮助,对于我的无知,希望大家能够理解。
我把我的建模和计算过程写出来,并把附件附在文末,如果可以的话,帮我看看我这个建模哪里出错,我不知道我是不是在操作中漏掉了什么步骤,无论怎么变化参数,算出来的ΣMsf 总是等于1.267651E29
以下是我建模的参数:
坡高30m,粘聚力1800kPa,内摩擦角41度,容重2650kN/m3,弹性模量8.87GPa,泊松比0.22,抗拉强度1.2,边坡坡角45度。
参数的选择我是参考《岩质边坡稳定性影响因素敏感性分析》一文,不过我对其中弹性模量达到GPa感到有点不安,岩石的普遍弹性模量有这么高吗?我看了很多案例都是Mpa,不知道是不是文章打错了,希望解答一下。还有,容重我是写在γsat一栏,不知道是否正确。
边界的条件我使用标准固定边界
生成网格后点击“初始条件”按钮,不考虑水压,所以选择“转换”右按钮
点击初始应力按钮,ΣMweight默认1.0
然后进入计算界面
我建立了3个步骤,全部设置成phi/c折减法,勾选“重置位移为零”,检查ΣMsf 系数0.1
其中第三个步骤勾选“忽略不排水行为”,其余全部按软件默认。
点击计算时,软件会叫我设置一个什么点,我这个地方看不懂,所以就在坡脚出随便点了一个A点
计算后,点击“输出”,在“查看”菜单的“计算信息”选项,软件计算出来的ΣMsf 就总是等于1.267651E29,无论我怎么改变初始参数,得出的都是这个结果。
希望大家帮我看看我错在哪了,谢谢大家!我把我的建模和《岩质边坡稳定性影响因素敏感性分析》附在下面。
[ 此帖被linzhenhan在2009-05-11 09:50重新编辑 ]
附件: 边坡.plx.rar (5 K) 下载次数:101
附件: 边坡.DTA.rar (260 K) 下载次数:119
离线linzhenhan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-11
发现还少发了一个DTA的文件夹,没这个文件夹plx文件打不开,已经补在上面了
谢谢大家!
离线linzhenhan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-13
跟同学讨论了N久,问题总算解决了,是我参数取值太大而且只要进行一次折减就行了
仍然很感谢大家的帮助!
另:我发现下载附件要扣土币的缺点,就是求助的时候上传的文件没人愿意花钱下载来看。如上,帖子的浏览量一直在增加,但是我的三个附件至今下载次数为0,或许,这也是很多帖子得不到答复的原因吧。
离线zongqigao1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-13
lz问的都是最基本的问题··
说明你没有好好的看说明书····
离线2011
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-13
对,说明书中说的很清楚啊
努力!奋斗!
离线psqtz
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-17
下载了文件,没有打开
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线mxw0625
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-05
岩石的弹性模量在10Gpa,你选的是正确的!所以不用担心这个
