  • 3720阅读
  • 8回复
ANSYS安装方法 [复制链接]
离线熊超0925
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-02
— 本帖被 love36524 从 地震工程 移动到本区(2010-11-29) —
先下载ANSYS10.0,然后下载crack里面有详细的安装说明,但是并不像它说的要用虚拟光驱安装,直接安装就可以,在这里也把安装步骤讲一下:
1.运行下载文件中的AutoExec.exe,在出现的界面选最后一项 “ Display the license server hosted ” ,出现这个框框,第一行HOSTNAME是计算机名称,第二行FLEXID是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线不用在意,就这么用就可以);
2、同时将 e:\MAGNiTUDE 目录中 ansys.dat 文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击 e:\MAGNiTUDE\  文件夹下的 ansys.dat, 用记事本程序打开进行编辑,将第一行  host 改为刚才查找到的你的计算机名称 , 000000000000 改为你的网卡物理地址,然后存盘。例如:将 SERVER host 000000000000 1055  改为 SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055  并存盘。此处 3d9f56ca900a403 为我的计算机名称, 0015f243f5a0 为我的网卡 ID另外关于 ansys.dat 文件中的第二行: DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
请注意:如果 windows XP 安装在 D 盘,则要改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" (将 C 改为了 D ) 如果你的 WinXP 安装在 C 盘,就不要改第二行,切记!!! ,然后存盘并关闭。 然后双击运行 e:\ MAGNiTUDE 目录中 Keygen 程序,该程序会自动生成一个文件 License.dat, 这就是 Ansys 的 License 文件。
3、 点选安装引导框第一行的 Install ANSYS 10.0 开始安装,我的安装路径假定为: D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS ,安装路径可以更改。 然后 Next 开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装 License ,出现以下提示信息 “ Run the licensing setup to complete the installation ” 点  Next 开始安装 License 。 安装完成后 FlexLM 的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问: “ Is this a license server machine? ”点“是”。 然后出现“ Do you have a license file to enter during this installion? ”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。 直到出现“ ANSYS FLEXlm license file ”窗口下的选择“ Browse for an existing license file ”,点“ Next ” 在文件打开窗口中 选择 e:\ MAGNiTUDE 中 license.dat 文件 ,点按钮 “打开”;出现警告窗口,点 确定;随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“ finish ” 程序安装结束。 另外补充说明一下: license 的安装在光盘 LicenseSetup 目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点 Install ANSYS FLEXlm Licensing 安装。
4、 将 e:\ MAGNiTUDE 目录中 license.dat 文件拷贝到  C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。
请注意 : 因为本说明假定 windows XP 安装在 C 盘目录中 , 如果 windows XP 安装在 D 盘 , 则要将 license.dat 文件 拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中, . 一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与 window XP 系统安装在哪个硬盘有关。
5、 设定环境变量: 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级” -> “环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ ANSYSLMD_LICENSE_FILE ”,变量值为“ 1055@ 你的计算机名”,确定即可。
如: ANSYSLMD_LICENSE_FILE  1055@3d9f56ca900a403 (一定是你自己计算机的名称噢)。
6、 一定要重新启动计算机,然后点“开始 -> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility 然后选中 Config Services ,如下:
设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe (如没有 lmgrd.exe 此文件需安装 install ANSYS FLEXLm Licensing , 出现选择时 按顺序为 是否是 最后可能提示不成功 但此时 lmgrd.exe 文件已经存在);设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log 以上为设置 lmgrd.exe , license , log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。 点中“ Use Services ” , 再点中“ Start Server at Power Up ”然后点 Save Service ,保存设置。 如果还不保险,请接着选中 Server Status , 请点按钮 Perform Status Enquiry ,应该有 License server UP 的提示,表示 License 安装成功。
7、想要中文版的可以下载汉化包,(推荐还是用英文版,这样有助于提高水平,而且汉化不是太好,有汉化者的人名显示,不爽!!)下载后,运行ansys10简体中文汉化.exe到自己指定的目录下,生成bin和gui两个文件夹,双击bin打开,再双击intel打开,然后将里面的所有文件复制到原来安装目录下的intel里覆盖(注意不能直接覆盖intel文件夹因为里面还有其他文件),然后打开……\gui\en-us\images,复制覆盖到安装目录下对应的地方,同里操作\gui\en-us\toolbars,\gui\en-us\UIDL(千万不要直接覆盖文件夹),终于 OK !开始-〉所有程序-〉 ANSYS 10.0 -〉 ANSYS !应该可以使用了。
离线maolv2006
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
有没有下载地址,和破解版的下载地址,给个哇,
离线shenruyi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-10
谢谢老师的资料
同分享  同进步
离线weixiao04
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-14
我这里有,可以传给你
离线xmgao9996
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-15
回 1楼(maolv2006) 的帖子
到网上搜索一下,到处都是(verycd.com上就有)。
离线redheadmen
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
学学习学习学习谢谢
离线jiaojiao761
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-16
离线xintianyou20
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-26
谢谢分享啊
离线cong2009
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-25
谢谢 学习了~
