  • 4525阅读
混凝土塌落度的控制指标有哪些? [复制链接]
离线今夕何夕
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-05
想知道混凝土塌落度的控制指标有哪些。
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。
坍落度它表现出来的是混凝土的稠度,也可以说是流动性,在进行坍落度试验后所测得的坍落度越大它的稠度越小,反之坍落度越小稠度越大。而稠度与流动性的关系则是,稠度大流动性小,稠度小流动性大。你应该能理解三者的关系了吧 不懂再补充 而坍落度的试验方法就同楼上所说
 坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实,然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落现象,用桶高(300mm)减去塌落后混凝土最高点的高度,称为塌落度.如果差值为10mm,则塌落度为10。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线youtuyoumu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-29
谢谢 ,谢谢楼主的
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-18
落度越大,混凝土的稠度越小
得过且过
离线haitun82
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
长见识了,谢谢
