  • 10283阅读
  • 14回复
[软件]鸿业土方计算软件(全面支持AutoCAD及CIVIL 3D平台 功能更强大) [复制链接]
离线试用先锋
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-07
软件针对各种复杂地形情况,提供了断面法、方格网法等方法计算土方量;并提供了土方优化计算、土方量统计出表、地形三维、土方三维效果图制作等功能。
更多新功能请访问
http://shop.hongye.com.cn
为了使更多的设计人员能享受到鸿业正版软件服务,公司面向个人用户推出了土方计算软件限期授权版,700元就能让您享受正版软件,现在买授权软件还有礼品送。
离线试用先锋
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-07
自己顶一下,确实很方便。
离线试用先锋
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-07
再顶一下,没有人看么
离线phearnoone
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-11
功能方面有没有限制?一个授权是不是可以在不同的电脑上使用?
离线lhbboy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-11
功能是完全版的,原则上是在一台机器上使用
离线phearnoone
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-12
没有人回答?
离线lhbboy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-12
鸿业土方计算设计软件最新V6.1版本,采用Autodesk公司最新的开发技术,充分考虑了设计人员面对复杂的条件图以及较频繁地调整前期数据的情况,完全实现图面和数据的自动关联、自动更新,与本软件以前版本和其它同类产品相比,在操作简便性方面有显著的提高。尤其在常用的两种土方计算方法过程中,体现了其独有的优势。
软件特色:
在此介绍鸿业土方计算软件与众不同之处,这些功能可以极大的提高设计的效率,或是解决在设计过程中遇到的一些难题,(比如手工计算量大,修改调整困难准确率无法保证并且效率低下的。设计成果无法直观显现等等)使设计变为一件轻松的事情。
1.  动态更新机制
在以往的设计过程中,当设计完成、各种表格都生成后,忽然发现某个数据(如自然标高或设计标高)有误,或需要变化。通常的做法是把自然标高和设计标高修改后,再把相关联的部分重新做一遍(如重新计算土方量),表格也要删掉重新生成,较为繁琐,是一件很为头疼的事情。土方计算的动态更新机制则简化了这一过程,使设计后的修改变为一件极为轻松的事情。
2.  陡坎的识别与处理
陡坎的问题以前也是令人比较头痛的。以往的其他软件在处理含有陡坎的地形图时,必须要沿陡坎线将场地划分为2个或多个区域,较为繁琐,给土方统计也带来一些不便之处。在鸿业土方计算中,可以直接处理含有陡坎的地形图,进行陡坎的识别和定义,随时查看陡坎的三维效果,并通过三角网法来计算含有陡坎区域的土方量。下图中左侧为含有陡坎的设计地形的三维效果,右侧为含有陡坎和边坡的场地的三维效果。
3.  改进的方格网法
A. 方格网可以任意方向布置,使其与场地的方向一致;
B. 计算时可以采用显示的精度进行计算(计算参数保留指定的位数),便于手工校核计算结果;
C. 其中的三角网计算法适用于已经有设计地形的情况,不论如何复杂的地形,均可以准确计算其土方量;
D. 土方汇总表可以汇总多个场地土方量;
E. 支持UCS、可以处理巨大坐标的图形、零线调整工具(对角填挖性质相同的方格会存在两根零线,零线的连接有两种方法,零线调整提供了方便调整零线连接方法的工具)、土方平衡表等。
       4.断面法土方计算
断面法可自动生成断面图,且布置完断面线后可以通过断面线的夹点调整它的位置,断面图和土方统计表均会自动更新。强大的断面编辑:添加、删除、移动顶点,整体抬高等等,也可将已经设计好的断面复制到其它断面上。断面编辑时可以实时显示顶点的偏移和高程信息(通过CAD的动态标注),也可以精确的输入顶点的位置(通过动态编辑)。
5.边坡设计
  支持定高放坡、相对放坡、定距放坡、自由放坡四种放坡形式,填方坡和挖方坡的坡度可以独立设置。同时解决了锥坡处理的问题,并可以生成示坡线。
如上所述,使用鸿业土方计算软件,可以快速得到更准确的计算结果,并且具有动态更新机制(设计条件变化计算统计结果自动更新)极大的提高了地形处理、土方计算的效率,可视化的数字地形模型将设计过程变为一件很有意思的事情。
鸿业土方计算软件使用户从繁琐、重复、枯燥的图形处理和数据计算中解脱出来,做更有价值的设计工作。
方格网法土方计算
1.    智能化的操作方式:当修改了地形数据后,土方网格和土方统计表、土方汇总表会自动更新。同样,当编辑了角点的自然标高或设计标高后,方格土方量、土方零线、土方统计表、土方汇总表也会自动更新;
2.    可视化的设计:采用三维实体来表示方格网法及放坡中的各种对象,可以随时查看网格三维、放坡的三维效果;
3.    同一图中可设多个网格体系(互不影响),方格可以倾斜布置,可以预先设置方格网要通过的点,方格横向间距和纵向间距可以独立设置;
4.    提供多种计算方法和计算公式,满足各种不同用户的需求,可以使用三角网法来得到精确的结果,或者采用传统的四方棱柱法、四角棱柱法等公式计算土方;
5.    多种方式计算各网格角点自然标高和设计标高:由离散点计算、由参考点推算、逐点输入、抬高或降低高程等;
6.    提供零线的调整工具,修改零线的连接方式,使其更符合实际的地形;
7.    可以将各方格的土方计算结果累加形成土方统计表,以及汇总图形中的所有或部分方格    网的土方量;
8.    自动生成土方工程平衡表;
9.    采用可视化的方式进行场地边坡设计,自动生成坡脚线、示坡线。支持多种放坡形式:定高放坡、相对放坡、定距放坡、自由放坡。
断面法土方计算
1. 智能化的操作方式:当修改了地形数据后,断面图和土方统计表会自动更新。同样,当编辑了自然断面和设计断面后,土方统计表也会自动更新;
2. 可视化的设计:采用三维实体来表示断面法及放坡中的各种对象,可以随时查看场地、放坡的三维效果;
3. 可以在场地任意位置布置断面线,并任意修改断面线的位置,与之相关的断面、土方统计表会自动更新;
4. 自动绘制各断面线的断面图,用户可以对设计断面及自然断面直接进行编辑;
5. 自动计算并汇总断面土方,生成场地土方工程量表;
6. 采用可视化的方式进行场地边坡设计,自动生成坡脚线、示坡线。支持多种放坡形式:定高放坡、相对放坡、定距放坡、自由放坡。
离线lhbboy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-13
上面已经回覆
离线laur7
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-20
太贵啦
离线cchtj
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-03
有破解版的码?正版好是好,就是买不起!
离线hejirong2000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-25
有破解否?
小小不起眼
离线wxf6688
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-29
是啊,有免费的吗 ?
