  • 2863阅读
  • 8回复
我设计的一栋复杂超限超高层建筑的结构分析图 [复制链接]
离线yudingfu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-08
[ 此帖被yudingfu在2009-05-08 17:49重新编辑 ]
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-08
请問 , 楼主 , 在设计是 , 有否遇到深梁 , 高度超过2.0 時 , 其梁箍筋是怎样 , 是否做2段 "u" 字型式 , 此情況 , 箍筋並非封合式 , 有沒有国內 规范可依 , (台灣方面 , 我有资料) 但国內並沒有看 到
离线yudingfu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-08
为何梁箍筋,要做成做2段 "u" 字型式 .不理解.我们做过一定数量的那样的梁没啥特别的呀,和国外也合作过.只是计算时做一点处理
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-09
深梁 , 在扎制钢筋 ,由于"口" 型在排在主筋內及定位置不能同時做好 ,
所以 , 在工程上 , 如是这样的深梁 , 箍筋 , 都是 "u"字型式 . 也可达到要求 .
而我在想 , 这样做 , 是出于施工考虑 . 但规范有沒有此控制 ?
我們可以看到 , "u"字型 , 是跳格形式 , 一上一下 .
但大家有沒有想 , 老師说过 , 箍筋有環箍作用 , 可以令砼強度得已提高 .
所以这样做 , "環箍"效应是否減少 .
离线yudingfu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-09
我记得我去过工地,有在屋面梁部分梁做成开口箍的,那个做法有的构造图集上有.但是我看你的图应该都是封闭的呀,也就是"口" 型.我觉得箍筋只要封闭就行.只要做成几支箍类的.开口箍肯定 "環箍"效应減少 .极特别的情况下采用
离线139743369
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-16
谢谢楼主了,收藏了
离线lxscc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-03
非常钦佩楼主 希望像楼主这样的高才 能发几套关于超高建筑的完整施工图看看 供我们这样的小地方设计同行学习参考 我目前设计最高的才三十三层 。方便时可发到我邮箱里:lxsity@163.com
  多谢 再次多谢
离线abcdt5678
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-29
真好!顶!
离线windyxsw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-23
谢谢楼主了,收藏了
