  • 7477阅读
  • 21回复
[请教]孤石与岩体的区别 [复制链接]
离线linsensen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-09
孤石与岩体的区别:野外钻探时,是不是厚度小于5米算孤石?厚度大于5米算岩体?规范有没有规定,哪本规范?哪位知道的朋友请告诉一下。谢谢!
离线linsensen
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-09
小于5米算孤石?厚度大于5米算岩体?
离线linsensen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-09
孤石与岩体如何区别?
离线168hgd
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-09
这个问题确实是个难题~~
离线hahee
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-09
要看地质情况,不是厚度,而是分布范围, b4Zkj2L
另外成因也不同,
离线lgggzx
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-09
你得调查附近最大孤石粒径,一般超过这个粒径可定位岩石
离线zengloveyi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-10
离线叶工
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-10
那钻机人员怎么鉴定是岩体,还是孤石
我忙故我在
离线bear1028
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-10
根据相邻孔资料,或者结合上下段的岩心样品判断。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-11
引用第9楼wustone于2009-05-10 14:04发表的  : N8m|Y]^H#
如果地区经验孤石不发育或从来就没有孤石记录,进入岩层深度要求可能会松一些,否则就要按进入弱风化岩深度大于当地最大孤石直径来控制,比如花岗岩球状风化发育地区,弱风化岩芯连续十几米未出现地层反复,基本上就可以认为不是孤石而是基岩。就是用控制进入基岩深度大于当地孤石可能最大直径来达到概率上的安全度而已,算不上很复杂的问题,为什么会复杂化呢?
钻了5米说是孤石或者不是孤石可能不好判断,连续20米都是弱风化岩芯,把握性就已经非常很大了,勘察本来就只能做到一定安全度也必须做到一定安全度。
钻个几米岩芯要钻机人员确认是不是孤石,这个很荒唐,方法就错了,是否是孤石是有一些经验方法可以利用:比如与相邻孔对比基岩面起伏太大,比如岩性过渡非常不自然,这些都不是也不能作为最终的依据,一切都还要以满足规范要求的勘探深度为准。 +_|M*%
离线gongshuai123
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-20
与邻近的孔对比下就知道了!
离线seqiu224812
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-24
谢谢,很好,继续发扬!!!!!
