  • 5598阅读
  • 14回复
[求助]围护桩配筋求助 [复制链接]
离线yantusb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-09
根据启明星算出的弯矩,来配围护桩钢筋时,是不是应该乘以侧壁重要性系数和分项系数(1.25)以及弯矩折减系数? Q6'nSBi:A_
也就是说用来配筋的弯矩应该是 设计值=标准值(软件算出的)×侧壁重要性系数×荷载分项系数(1.25)×弯矩折减系数(0.85)?
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-09
你说的对的,不过我觉得不管是启明星还是理正软件的弯矩折减系数都是0.85,这个出至哪本规范啊
离线yantusb
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-10
折减系数0.85是系统默认的,甚至可以为1。现在的关键是差别太大了,比如一级基坑,算出来是1000KN·m,侧壁系数1.1,荷载分项系数1.25,如果折减系数取0.85,则设计值为1168,配筋18根25(二级钢);如果折减系数为1,则设计值为1375,配筋为22根25(二级钢)。差别似乎有点大。 }Je>;{&%
Wa'sZ#
忘记说了,围护桩直径1000mm
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-10
引用第2楼yantusb于2009-05-10 17:38发表的  : & >JDPB?5
忘记说了,围护桩直径1000mm d&(_|xq#
#exss=as/
杭州的同志应该用浙江省的标准哦,启明星是基于上海规范的。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线h6610876
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-11
0.85是在桩基规范里面的,新桩基规范也是0.85.
qq284858312相互学习
离线fengzheng06
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-23
回 4楼(h6610876) 的帖子
你好 新桩基规范里哪条有关于0.85系数说明 望告知 我QQ号871628846  谢谢
离线wgchen
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-25
启明星软件说明中指出 H-5<S@8
计算结果系按二级基坑考虑,结果为标准值 !|G(Yg7C
所以,设计值=基坑安全等级*荷载分项系数*标准值
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wcddxshfd
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-25
我的习惯是   设计值=标准值*安全等级系数*1.25系数*临时结构折减(0.9)
还没想好
离线ljl96701
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-26
武汉地区“天汉”软件中,支护桩设计弯矩:M=Mk×1.35×重要性系数(一级1.0,二级0.95,三级0.9), =y]$0nh
式中Mk为软件计算标准值
离线ljl96701
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-26
没有听说过折减系数0.85什么的,我下去好好翻翻桩基规范看看。
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-01
5.8.3基桩成桩工艺系数 应按下列规定取值: RMXzU
1  混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩: =0.85; {rH9grb
2  干作业非挤土灌注桩: =0.90; }IkQA#4$
3  泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩、部分挤土灌注桩、挤土灌注桩: ; #`SD$;
4  软土地区挤土灌注桩: 。
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-01
成桩工艺系数 。桩身混凝土的受压承载力是桩身受压承载力的主要部分,但其强度和截面变异受成桩工艺的影响。就其成桩环境、质量可控度不同,将成桩工艺系数 规定如下。 取值在原JGJ 94-94规范的基础上,汲取了工程试桩的经验数据,适当提高了安全度。 ^4$ 'KIq
混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩 =0.85;主要考虑在沉桩后桩身常出现裂缝。 3:CO{=`\7B
干作业非挤土灌注桩(含机钻、挖、冲孔桩、人工挖孔桩) =0.90; &xS a7FY
泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩、部分挤土灌注桩、挤土灌注桩 =0.7~0.8;软土地区挤土灌注桩 =0.6。对于泥浆护壁非挤土灌注桩应视地层土质取 值,对于易塌孔的流塑状软土、松散粉土、粉砂, 宜取0.7。
