内容如下: 5(1c?biP&
------------------------------------------------------------------- _@)-#7
W4P\HM>2
常用工程材料技术性能指标汇总表 R $dNdd9m
h4ntjk|{i7
摘要: 常用工程材料技术性能指标汇总表,希望对大家有所帮助! hDg"?{
生石灰的技术指标 xp^Jp
项 目 钙质石灰 镁质石灰 7zN7PHT=$t
一等 二等 三等 一等 二等 三等 l%0-W
有效钙加氧化镁含量不小于(%) 85 80 70 80 75 65 NyC&j`d
未消化残渣含量(5mm圆孔筛余)不大于(%) 7 11 17 16 14 20 +>yh`Zb
TntTR"6aD
消石灰粉的技术指标 yoieWnL}
项 目 钙质石灰 镁质石灰 =_N$0
一等 二等 三等 一等 二等 三等 !%(kMN
有效钙加氧化镁含量不小于(%) 65 60 55 60 55 50 :!$+dr(d
含水率不大于(%) 4 4 4 4 4 4 ^g2Vz4u
细度 0.71mm方孔筛余不大于(%) 0 1 1 0 1 1 o)b-fAd@$
0.125mm方孔累计筛余不大于(%) 13 20 - 13 20 - M'X,7hZ
S1~EJa5H
建筑石膏质量标准 t5 ^hZZ
技 术 指 标 项 目 一 等 二 等 三 等 Z"Q9^;0%
凝结时间 i&\ >/ 1
(min) 初凝不早于 5 4 3 D\J.6W
终凝不早于 7 6 6 inq
{" 6
终凝不迟于 30 30 30 8qfXc
^6
细度 eq"Xwq*
(筛余≯%) 64孔/cm2筛 2 8 12 @Wm:Rz
900孔/cm2筛 25 35 40 u^'X>n)oL#
抗拉强度 NTK9`#SA
(Mpa) 养护一天 0.8 0.6 0.5 +o,f:Ih
养护七天 1.5 1.2 1.0 rN .8-
抗压强度 %)d7iT~M
(Mpa) 养护一天 4.9~8 3.4~4.4 1.5~2.9 T#Bj5H
养护七天 7.8~11.8 5.9~7.4 2.5~4.9 =?]S8cth
G"L`9E<0V
碎石或卵石中不良颗粒及有害杂质的规定 ][//G|9
项 目 ≥C30 <C30 ≤C10 b,jo94.G
针片状颗粒含量(%) 15 25 40 O\=Zo9(NHF
含泥量(%) 1 2 适当放宽 |#xBC+
泥块含量(%) 0.5 0.7 1 1x##b[LC
硫化物和硫酸盐含量(%) 1 3H>\hZ
卵石中有机物含量 颜色不宜深于标准色,否则以砼进行强度对比试验复核 k
MV1$
注:①对有抗冻、抗渗要求的砼,所用碎石、卵石的含泥量不大于1%; *(wxNsK
②如含泥基本上是非粘土质的石粉时,其总含量可由1%及2%分别提高到1.5%和3%; iN0'/)ar
③含有颗粒状硫化物和硫酸盐时,要经专门检验,确认能满足砼耐久性要求时,方能使用。 Ue`Y>T7+!
:T@} CJ
石子的颗粒强度 E}0g
火成岩 变质岩 水成岩 e `JWY9%
水饱和极限抗压强度(Mpa) 80 60 60 &N/dxKZcc
注:石子的颗粒强度与所采用的砼标号之比,不应小于1.5%。 [ gR,nJH.
]sP
石子的压碎指标值 c1R[Hck
岩 石 品 种 砼 强 度 等 级 压 碎 指 标 值 (%) 3;uLBuZOCN
碎石 火成岩 C55~C40 ≤10 H<nA*Zf2@R
≤C35 ≤16 c*R\fQd
变质岩或深成的火成岩 C55~C40 ≤12 XN\rq=
≤C35 ≤20 Ed-3-vJej6
水成岩 C55~C40 ≤13 5L7nEia'
≤C35 ≤30 g#1Y4
卵石 C55~C40 ≤12 5K&A2zC|
≤C35 ≤16 XXwo(trs~=
6N Ogi
砂、石的坚固性指标 g&.OJ
砼所处的环境条件 循环后的重量损失 bQN3\mvY
砂 石 Ed_Fx'
在严寒及寒冷地区室外使用,并经常处于潮湿或干湿交替状态下的砼 ≤8 ≤8 ;1_3E2E$
在其他条件下的砼 ≤10 ≤12 IY!8j$'|
Fwvc+ a
砂中泥污、有害物质含量的规定
