  • 2916阅读
[资料原创]自旋锚索-钻眼-注浆-安装-一次完成 [复制链接]
离线bolting
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-11
自旋锚索及其施工工艺传统的锚索施工为:钻眼—下锚—注浆—顺序完成(有时需要套管钻进) Ch7Egz l7?
自旋锚索施工为:钻眼—注浆—安装—一次完成(无需套管钻进) 4~Dax)
岩土的施工由于受到地质情况的影响,不可能全部处在均质体中。遇到松散破碎砂土体是必然的。如果遇到砂土体稳定性较差时需要采用泥浆护壁或套管跟进钻眼。这两种特殊的钻眼工艺对施工进度影响很大,而且成本高出正常许多。 TW2Z=ks=
针对这种情况,西安科技大学惠兴田教授发明了一种自旋锚索钻眼跟进装置专利技术,能够实现钻眼、注浆、安装锚索一次完成的施工新工艺。 dqxd3,Z
-p]>Be+^x
自旋锚索结构 -Uri|^t
/'\;8A$J`
自旋锚索工艺 ZL=N[XW4'
   OT;cfkf7
  hF.6}28U1
附录:专利文件 O) 1E$#~
  8""mp]o9
说    明    书    摘    要  S+iP^*L,c
本实用新型涉及一种用于同步完成钻眼注浆的锚杆和锚索专用钻头跟进装置。该装置由2-12件组件链接和焊接组成,与钻杆结合可实现钻眼、注浆、安装一次完成锚固工艺。所述的专用钻头跟进装置包括钻头翼片、稳定卡环、钻杆接手、托架、减阻弹片、推力轴承和阻力挡片、稳定护管、外钻杆、弹性支架、动态定位托架和止退杆等部件通过焊接或直接链接形成。上述组件是根据不同地层和不同使用情况任意搭配连接完成钻眼和锚杆锚索安装工作。锚杆和锚索施工中使用上述组件的不同组合或配合连接就能实现钻眼注浆安装一次完成。施工速度快,经济可靠。  权    利    要    求    书  QkL@JF]Re
1.   一种实现锚杆锚索快速安装的专用钻头跟进装置,其特征在于所述组件为至少一个零件组成,所述钻头跟进装置由至少一个组件组成。 gJk[Ja
2.   根据权利要求1所述的锚杆锚索快速安装的专用钻头跟进装置中的组件包括钻头翼片1、稳定卡环2、钻杆接手3、托架4、减阻弹片5、推力轴承6和阻力挡片7、稳定护管8、外钻杆9、同步扭力销钉10、弹性支架11、动态定位托架12。 >T QZk4$
3.   根据权利要求1所述的钻头跟进装置其特征是以上述权利要求2所述的组件中的两个以上组件根据施工情况以一定的方式组成。形成不同形状和不同功能的钻进装置。 JtFiFaCxY
4.   根据权利要求1、2或3所述的锚杆锚索快速安装的专用钻头跟进装置,其特征在于其组件的组成的连接方式中钻头翼片1和钻杆接手3以及稳定护管8和钻杆接手3之间是插接和卡接组成。外钻杆9和钻头翼片1和阻力挡圈7之间是焊接而成的。 bNXAU\M^
5.   根据权利要求1、2或3所述的锚杆锚索快速安装的专用钻头跟进装置,其特征在于钻杆接手3是插进稳定卡环2、稳定护管8和外钻杆内部。 <ZVZ$ZW~D
6.   根据权利要求2或4所述的外钻杆9的下端开有1-4个与同步扭力销钉10配套的锥形卡槽。 rw]yKH
7.   根据权利要求2、4、5所述的钻杆接手3是钻杆的一部分. Mc:b U
8.   根据权利要求2所述的锚杆锚索快速安装的钻头翼片1,其特征在于前端顶角的夹角为30-120°,后端为一个向前端头方向凸起的曲线或折线,后端曲线或折线面中间有一个矩形尾翼。 XGhwrI^
9.   根据权利要求1、2所述的锚(杆)索托架4是一个多边形,多边形的边是向中心弯曲的曲线或折线形成的。 +aj^Cs1$
  Za0gs @$
  u1N1n;#
说    明    书  Dp`HeSKU^
锚杆锚索钻眼注浆安装专用钻头跟进装置
技术领域 vf N#NY6
本实用新型涉及锚杆和锚索施工用辅助组件。具体涉及一种用于同步完成钻眼注浆的锚杆锚索安装专用钻头跟进装置。 ;:T9IL
背景技术 ?&xlT+JM
砂浆锚杆在维护边坡稳定方面广泛应用。锚杆施工质量和锚杆施工的速度一直是人们关心的焦点,锚杆的锚固效果对岩土工程稳定性具有重要作用,在松软破碎岩土体施工或锚索时候容易产生塌孔.目前解决塌孔得方式主要是采用泥浆护壁或套管跟进钻眼工艺.这两种工艺都有一点的缺陷。泥浆护壁施工的后期锚杆锚索安装复杂,还需要代管注浆逐渐退出注浆管。套管跟进施工难度,成本高。目前使用的砂浆锚杆锚索在施工中主要有如下不足: Z}+yI,
1) 首先钻眼,然后放入锚杆或锚索。需要3道工序。 K#wK1 Sv
2) 泥浆护壁钻眼时由于泥浆的作用降低锚固效果。 6"+8M 3M l
3) 跟管钻进时,施工速度慢,成本高。 4\HsU9x
发明内容 kZv*rWAm
本实用新型的目的是针对上述现有技术的不足,提供一种具有自钻、注浆、自喷浆和锚杆锚索一次安装完成的钻眼辅助专用钻头跟进装置。参见图 2 注浆锚杆和锚索专用钻头跟进装置组件和组图.图 2 注浆锚杆和锚索专用钻头跟进装置 {"jd_b&
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:制作一系列具有不同功能的组件,对于不同的地质和施工条件,通过改变不同组件的多种组合形成适应于复杂地质条件的岩土锚固问题。其特征在于所述的组件包括钻头翼片1、稳定卡环2、钻杆接手3、托架4、减阻弹片5、推力轴承6和阻力挡片7、稳定护管8、外钻杆9、同步扭力销钉10、弹性支架11、动态定位托架12等部件通过焊接或直接链接形成。所形成的结构能够实现砂土层的快速钻进; R:f7LRF/\
  @/ k x er
本实用新型与现有技术相比具有以下优点: UGCox-W"
1)    能够实现钻眼、注浆、安装一次完成,提高功效。 ULIFSd Y
2)    根据不同地层采用相应的组合能够实现高效和经济。 p1~*;;F
3)    施工成本低。 n]v7V&mj\
  _Z.cMYN
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。 <6R"h-u"
  Mi?}S6bp
附图说明 R1/q3x
图 1 注浆锚杆和锚索专用钻头跟进装置为本实用新型的结构示意图。 9x[ U$B
图 2 注浆锚杆和锚索专用钻头跟进装置组件和组图为本实用新型使用方法示意图。 +9C;<f
附图标记说明: *i@T!O(1)M
1—钻头翼片; Z\'wm'
2—稳定卡环; T/NjNEd#
3—钻杆接手; M J\r 4n
4—锚(杆)索托架; AEqq1A
5—减阻弹片; +sRP<as
6—推力轴承; y?Onb 3%
7—阻力挡圈; c.0]1
8—稳定护管; ssA7Dx:
9—外钻杆; ~~q}cywBk
10—同步扭力销钉 (A uPZ
11—弹性支架 x9~[HuJ
12—动态定位托架 "S(yZ6r"
  4w;~4#ZPp
具体实施方式 tt{`\1q
如图 1 注浆锚杆和锚索专用钻头跟进装置,图 2 注浆锚杆和锚索专用钻头跟进装置组件和组图。根据岩土层的性质和施工设计可以装配成分散型跟进装置图 2A,这种形式适应于软土层;可拆卸钻头式图 2B,适应于稍硬的的砂土层;整体式图 2C可以适应于比较复杂松软的岩土体。 3nrqo<X
施工时将钻头翼片1与钻杆接手3相连,钻杆接手3与钻杆连接,钻进时钻杆接手3带动锚(杆)索托架4将锚杆锚索带进钻孔底部。与此同时,注浆工作同时进行,实施时是以浆液作为钻孔排屑介质,同时浆液也是一种护壁材料,能够保证钻孔不塌孔。钻眼完成时,注浆材料凝固护壁,又将孔内砂土与浆液充分混合形成水泥土或水泥砂浆,被带进去的锚杆锚索就与砂浆水泥凝固在一起。 ]4o?BkL
稳定护管8是为了增加钻头翼片1的稳定性,以适宜比较复杂的地层。 nP;;MX:B
增加外钻杆9、同步扭力销钉10是为了进一步适应复杂地层而设计的。 E(;i>
增加弹性支架11和动态定位托架12是为了适应岩石中的钻眼安装工艺。 Cg3ODfe
本实用新型的不同参数可以适应不同岩土体。 JhJLqb@q
l&Q!mU}
n,sY\=vB
  自旋锚杆技术免费推广活动.rar (52 K) 下载次数:37
离线daxin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-11
离线xjywgy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-09
谢谢搂住共享
共鲜花(xjyxr) 谢谢条评分
离线xx980705
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26
,目前应用较多,仍值得推广
离线lingying701
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-02
新技术应多了解,感谢楼主提供的资料
努力
