GXY—1型立轴式钻机适用于工程地质勘察,固体矿床的普查勘探,爆破孔及各种混凝土结构的检查孔等,根据地层的不同,可选用金刚石、硬质合金、螺旋等钻头进行钻进。开孔直径150mm。当钻孔终孔直径为6mm,钻孔深度可达160m,如终孔直径为46mm时,钻孔的深度可达200m。 ; 180ct4
产品特点: /p-k'387
1.钻机输入功率大,输出扭矩大,钻进能力强。 yJx,4be
2.钻机输出转速范围宽,低速61r/min,适用于工程地质勘察高速为654r/min,既适用于工程地质勘察,又适用于金刚石岩心钻探。 BDN}`F[F
3.钻机配有开箱式回转器,配有大能孔振动器,处理事故能力强。 )m-(- I
4.具有油压给进机构,立轴上端配有球卡式夹持机构,提高钻进效率,减轻工人劳动强度。 >>=zkPy
5.钻机配有主动钻杆,可实现不停车倒杆,效率高,安全可靠。 Z){fie4WM
6.钻机采用双片常闭摩擦式离合器,开闭灵活,操作调整方便。 25G~rklk
7.钻机变速箱采用汽车变速箱式结构,单手把变速,并具有互锁机构,操作方便。 o<|u4r={s
8.钻机与水泵分离,水泵,钻机单独配备动力,可以提高钻机的输出扭矩,特别在进入深孔钻进时不会因动力下降,致水泵发生矛盾,避免出现孔内事故。 |$8N*7UD
9.钻机结构紧凑,体积小,重量轻,最大部件在100内以内,便于解体及搬运,适用于丘陵或山区工作。
