内容如下: _OY ;SJ(
-------------------------------------------------------------------- LjH];=R
5、施工安全及紧急预案 oa|0=
5.1、施工安全及注意事项 PewLg<?,G4
1、为满足寒冷地区隧道保温防冻及耐久性的要求,隧道衬砌混凝土采用高标号C30混凝土或C30钢筋混凝土;断层破碎带段应根据设计要求增设必要的抗震缝、浅埋段增设必要的变形缝,以满足地震情况下衬砌变形、减震的安全需要;同时,严格按照设计要求实施相关防冻保温结构及防、排水设施。 ( nh!tC
2、混凝土施工应注意温度、混凝土徐变裂缝的产生,做好施工缝、变形缝的处理,尽可能一次浇注完成,必要时可添加混凝土外加剂,以改善混凝土材料性能。洞门及明洞施工开挖的临时边、仰坡应切实做好喷、锚、网的防护工作,以及在临时边坡和暗洞刷坡线2~3m以外布置地表截水沟疏导地表降水,确保施工安全。 ($wYawz
3、隧道明洞段采用明挖法施工,应做好开挖临时边、仰坡的防护工作,并加固成洞坡面,严禁大开大挖以免施工扰动后破坏洞口边、仰坡原状岩土体的稳定性;地表覆盖的草皮应切割成块并作相应的养生处理、保存,以便明洞回填完后进行草皮移植等生态、景观恢复工作;进行明洞回填时,应注意保护明洞衬砌外缘背贴的防水板,防止其破碎,明洞应采取两侧对称分层夯实,待明洞模注钢筋混凝土强度达到规范要求,且人工夯填至拱顶1.0m以上,方可使用机械作业。 J{y@ O
4、隧道暗洞段均采用新奥法施工。 <Yc:,CU
/ @&Sqv4?
图1、隧道Ⅴ、Ⅵ级围岩施工开挖设计方案 图2、隧道Ⅳ级围岩施工开挖设计方案 gT.-Cf{
隧道Ⅴ~Ⅵ级围岩段采用留核心土的上弧形导坑法开挖,考虑到洞口浅埋段岩土体松散破碎,隧道进、出口暗挖段第一环采用32m长φ89超前注浆管棚加固软弱围岩、环间距35cm、每环43根、浆液采用水泥—水玻璃双液浆,以提高支护的纵向刚度。在洞口施工过程中尽量减少对周围地层的扰动破坏,完成隧道开挖及初期支护后,应及时进行仰拱封闭,根据监控量测结果确定二次模注衬砌混凝土的浇注时间,宜先施工仰拱,后进行边墙、拱部二次模筑混凝土的浇注;洞身Ⅴ~Ⅵ级围岩路段超前支护采用φ42超前注浆小导管注浆加固围岩(断层破碎带段采用φ89超前注浆管棚、R51L超前自进式管棚注浆加固软弱围岩),衬砌采用短台阶法施工,上台阶长度3~5m、下台结长度5~10m,开挖循环进尺控制在0.75~1m,初期支护紧跟开挖面施作,开挖以人工风镐为主,配合小药量的减弱振动控制爆破开挖,尽量减少对围岩的扰动;仰拱工作面距离下台阶开挖面距离≤15m(Ⅵ级围岩≤10m),二次衬砌应紧跟仰拱施作,其施作应满足Ⅴ级围岩:当水平收敛速率小于0.2mm/d,或拱顶位移速率小于0.15mm/d,施做二次衬砌前的收敛量已达总收敛量的80%以上;Ⅵ级围岩:当水平收敛速率小于1.5~2.0mm/d,或拱顶位移速率小于1.0mm/d,且二次衬砌距离仰拱工作面距离≤20m。 >BX_Bou
Ⅳ级围岩段采用上、下台阶法开挖,在Ⅳ级软弱围岩段采用Φ42超前小导管注浆加固围岩,台阶长度可根据施工及围岩实际情况采取为10~15m,开挖循环进尺控制在1.0~1.2m,采用控制性光面爆破或预裂爆破,尽量减少对围岩的扰动破坏;隧道仰拱工作面距离下台阶开挖面距离≤20m,二次衬砌应紧跟仰拱施作,同时结合监控量测综合确定。
