  • 7051阅读
  • 12回复
plaxis模拟盾构的相关问题 [复制链接]
离线wils
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-12
本人刚接触plaxis,对照例题6模拟盾构隧道施工过程的地面沉降问题,有几个疑问:
1、例题中对于土体开挖以及衬砌激活是在同一步中进行,但是实际这样操作后发现土体以及结构出现上浮现象,明显不对,请问是啥原因?我将土体开挖和衬砌激活放在两步进行,发现土体开挖的沉降复合实际,可衬砌激活这一步的竖向位移,仍然是向上的,请问是为何?
2、对于土体开挖过程中,如果对于分布乘子MStage采用默认值1,当为软土时候,一般都会出现土体collapse的情况,表示土体破坏坍塌,调整Mstage至一个较小值,计算可以通过,拱顶沉降可以计算获得,但按理说这个沉降量应该是小于盾构刀盘与管片间的间隙量的,是不是应该用这个间隙量作为调整Mstage的一个量化指标?也就是说隧道开挖过程中应力释放量是如何考虑的?
3、对于土体的弹性模量,理论上应该就是变形模量,可一般地质报告中的变形模量很小,对于粘土或者淤泥一般仅1Mpa左右,感觉偏小了,只能通过将应力释放率减小至很小,计算才能通过;查阅有关文献发现有种说法是“施工工程中土的弹性模量一般为变形模量的几十倍”,如何理解这种说法?
4、plaxis中提到对于钻孔隧道可以定义衬砌收缩率,是否这个可以理解为盾构的开挖半径大于管片半径的情况?
离线augeo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-13
同问一下:
两个lining之间的rotation有个spring stiffness,min moment和max moment。
请问min是什么意思啊?如何取值?
将模型进行到底!
离线wils
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-13
哪位大侠知道,为何开挖土体和衬砌激活在同一步完成时,会出现土体上浮的情况?如果将开挖和衬砌分为两步,第一步开挖,释放部分应力,可以发现土体是下沉的,可在第二步中激活衬砌,观察这一步的土体沉降,仍然是上浮,这又是为何?
离线zl0821001
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-17
1、是隧道与土体之间的相对刚度的原因
当隧道刚度远大于土体时, 隧道变形很小,土体中应力重分布影响小,隧道所受土压力大于自重,隧道上浮。
当隧道刚度接近于土体时, 隧道变形较大,土体中应力重分布影响很大,隧道所受土压力小于自重,隧道下沉。
你可以试试
2、同意,在不考虑地下水损失时,是可以认为地表沉降小于开挖间隙。但在饱和软土中盾构,有观测资料显示 地表沉降大于开挖间隙
     估计是地下水引起的固结沉降。
[ 此帖被zl0821001在2009-07-17 10:45重新编辑 ]
离线zl0821001
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-17
3、实验室中土体的受力条件与 实际地下的受力条件 相差很多。扰动是个大问题
      所以数值模拟中,尤其是在围压大的情况下。
     所以刚度参数,还是根据观察位移 反分析,或者经验吧。
4、Plaxis的隧道收缩率就是模拟盾构施工中的地层损失,施工时肯定是开挖半径大于衬砌半径
离线lzggsm
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-16
都是高手阿,学习了。
离线zhouep
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-17
能否告知楼主是在哪些资料里有找到“施工工程中土的弹性模量一般为变形模量的几十倍”,我也在为这个问题烦恼
学习、交流and提高
离线ruanqingsong
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-23
离线tjshizhan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-05
对于第一个问题,开挖衬砌激活在同一步,出现土体及结构上浮现象,请问是整体上浮现象吗?
底部隆起是正常现象。如果整体上浮,由于隧道下方释放荷载大于上方的释放荷载,在埋深较浅的情况下,如果下方荷载大于上方荷载+自重的话是可能出现整体上浮的情况的
离线tjshizhan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-05
对于“我将土体开挖和衬砌激活放在两步进行,发现土体开挖的沉降复合实际,可衬砌激活这一步的竖向位移,仍然是向上的”,对于这个问题,还是跟我上面说的一样,比如你分两步做,第一步开挖底部隆起很大,而第二部的衬砌自重可能只将下面压下一点,从整体来看,还是隆起较大。
离线tjshizhan
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-05
第二个问题,对于plaxis模拟盾构开挖的应力释放系数具体取值我没经验,无法提供意见
从机理上来讲,盾尾退出后,应力释放情况跟注浆压力关系很大
离线chiahao0719
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-14
