  • 3897阅读
  • 10回复
[原创](01)广州政区图 [复制链接]
离线3204222
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-13
(01)广州政区图
附件: (01)广州政区图.rar (2538 K) 下载次数:25
谢谢大家的资料
离线絮依
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-30
xiexie a  hehe
离线phonixs
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-23
种植土:灰褐色,松散,含大量植物根系及腐殖物。 okW3V}/x/z   |>=\ VX17
填筑土:杂色,松散,主要由砖块、混凝土及垃圾组成。为修建洲边化肥厂而堆积。 w K+2;*bI   _1HEGX\
素填土:灰黄(褐)色,松散,主要由粉质黏土及少量碎石腐殖物组成。 a ]*^uEs   A,GJ6qp3
粉质黏土:黄褐色,流塑/软塑/硬塑/坚硬,含约10%角砾,粒径为10~20mm,棱角状,成分主要为灰岩及砂岩,分布不均匀,中下部角砾含量约为30%,其中在0.5~0.6m夹粉砂。 l40$}!!<   ut9R] 01:
黏 土:褐黄色,5.3m以下为灰黄色,流塑/软塑/硬塑/坚硬,含约10%角砾,成分主要为灰岩及砂岩,粒径为12~25mm,棱角状,分布不均匀,其中4.2~4.6m角砾含量较多,粒径最大为40mm,黏性较好,可搓细条。 X$aMf &x   coc :$Sr%
粉 土:灰黄色,6.2~6.7m为灰白色,潮湿,稍密,手捏有砂感,不能搓条,含约5%细砂,局部夹黏土。 m-:k] 9I   o(Ro/U(Wu
粉砂/细砂/中砂/粗砂/砾砂:灰白色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),砂粒成分为长石,石英,粒径为5~8mm,偶见卵石,粒径为10~50mm,其中7.0~7.3m夹粉质黏土。 !(]|!F[m   P, SI0$Z
细/粗角砾土:灰褐色夹褐黄色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径一般为10~20mm,尖棱状,成分为石英砂岩及灰岩,充填约20%粉质黏土。 z<ek?0?yS   Sy34doAZ
细/粗圆砾土:黄褐色夹紫红色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径一般为10~20mm,浑圆状和圆棱状,成分主要为石英,长石,充填约15%粉质黏土,中下部达30%。(初见水位以下) BBX4^;t   1s#GY<<
碎 石 土:灰褐色夹灰红色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径60~120mm,尖棱状,成分主要为石英砂岩及灰岩,充填约10%粉质黏土,下部可达25%。 c}Qc2D3*   (I(k$g[>
卵 石 土:青灰夹黄色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),卵石含量约65%,粒径一般60-120mm,最大为180mm,主要组成成分为砂岩及石英砂岩,充填约35%细粗砂及黏性土。 1+^c3Dd`   v 1Jg8L=
泥 岩:棕红色,结构构造基本被破坏,全风化,岩芯呈土状。 :KFhryN   Y@V6/D} 1
泥 岩:棕红色,泥质结构,层状构造,强风化,泥质胶结,岩质较软,手掰易碎,岩芯破碎,多呈块状,块径一般为3㎝~8㎝,最大为11cm,少量短柱状。其中12.1~12.60m岩芯呈土状。 `s+qz   SCD;(I~4
泥 岩:棕红色,泥质结构,层状构造,弱风化,泥质胶结,岩质较软,锤击易碎,脱水后易开裂,岩芯较完整,多呈柱状,节长一般为8~25㎝,最长为34cm,少量块状,块径为5~8cm,其中13.1~14.3m岩芯呈碎块状,RQD=60。 6};Sn/ 8   8HH\wu$$e
泥质粉砂岩:紫红色,泥质粉砂结构,层状构造,强风化,成分主要为石英,泥质胶结,岩质较软,手掰易断,岩芯较破碎,多呈块状,块径一般为3~8㎝,最大为10cm,少量短柱状,其中12.1~12.60m岩芯呈土状。 -~5yl}   %J|xPp)
泥质粉砂岩:紫红色,泥质粉砂结构,层状构造,弱风化,成分主要为石英,泥质胶结,岩质较软,锤击易碎,风干后易开裂,岩芯较完整,多呈柱状,节长一般为8~25㎝,最长为34cm,其中13.1~14.3m岩芯呈碎块状,RQD=78。 7S Qu   _jrkR n1"
含砾砂岩:棕红色,全风化,结构构造基本被破坏,岩芯呈土夹砾砂状,砂土含量约为55%,砾石含量为45%,砾石成分为砂岩,粒径一般为1~3cm,最大为5cm,呈圆棱状,岩芯遇水易软化。 R(:q^?   I$Fr8R$
含砾砂岩:紫红色,砂砾状结构,层状构造,强风化,泥质胶结,砾石含量约为35%,砾石成分主要为砂岩,粒径一般为2~6㎝,最大为8cm,分布不均匀,呈圆棱状,岩芯呈碎块状, -Oo$\ =d   L"V~M F
含砾砂岩:紫红色,砂砾状结构,层状构造,弱风化,泥质胶结,砾石含量约为35%,砾石成分主要为砂岩,粒径一般为2~6㎝,最大为8cm,分布不均匀,呈圆棱状,岩芯多呈长柱状,一般节长10~15cm,最长达35cm,少量块状,块径5~8cm,RQD=70%。 W6)A":`   K|{&SU_m
花 岗 岩:肉红色、灰红色、浅灰红色、灰白色或白色,结构和构造已基本破坏,全风化,岩性呈土状(砂土状) shi#K<gVC   wHhIa3_v
花 岗 岩:肉红色、灰红色、浅灰红色、灰白色或白色,细粒\中粒\粗粒结构,块状构造,强风化,主要矿物成分为石英、长石、云母,节理裂隙较发育,裂面可见褐红色铁质薄膜,岩芯较破碎,多呈块状,一般块径5~8cm。 Kp"o0fh<9   '5SO3/{b
弱风化岩石岩芯较完整,多呈长柱状,一般节长10~15cm,最长达35cm,少量块状,块径5~8cm,RQD=70%,岩石致密坚硬,锤击声脆,难断,(注:必须考虑出现球状风化的问题) $GcVC (]   DBzF\-
灰 岩:灰白色,隐晶质结构,厚层状构造,弱风化,主要矿物成分为方解石,节理裂隙较发育,呈不规则状,多为方解石脉充填,脉宽1~5㎜,少量泥质充填。在34.0m处可见一组裂隙,微张开,无充填,与轴向呈45°夹角,裂隙面见铁质浸染及溶蚀现象,岩芯较完整,多呈柱状,节长8~25㎝,最长为45cm,少量块状,其中8.10~8.20m岩芯侧面可见蜂窝状溶蚀痕迹,RQD=65。 NZ Xmrc{S   %Z#[{yuFs
标贯、动探试验要求: 0iwx$u 7[   )N]%cO(^
1、标贯、动探作业前必须对认真检查设备,确认正常后方可作业。对部件磨耗及变形超过规定者,必须及时更换。试验中锤击频率应控制在15~30击/min,落锤高度76±2cm,贯入过程应不间断地连续击入。 |=SaI%%Be   U\",!S~<
2、分层做标贯、动探试验,层厚时标贯、动探试验一般每隔1~2米进行一次,测试深度超过15m时,试验间距可为2.0~3.0m。 s]}P jh8   0XrOOYmx
3、标贯试验适用于一般黏性土、粉土、砂类土及基岩全风化层。试验时应保持相关设备连接后的垂直度,并保证穿心锤中心施力。记录:预计贯入15cm后,开始记录每贯入10cm的相应击数,累计贯入30cm的击数,定为实测击数N。密实土层中贯入不足30cm而累计击数超过50击时,可终止试验,并记录实际贯入深度击累计击数。在地下水位以下的砂层进行标贯试验时,为避免产生流沙或塌孔现象而使N值失真,孔内应采用泥浆护壁或下套管。 0"ZRJl<)[I   w'!J
砂类土的密实程度划分参考表 7ZN0_Q s   ))#_@CwRr
(击/30cm) xvb5-tK -   ~1.~4~um
≤10 3]V" 9+   [wjH;f>SQ
10< ≤15 ~ZT(@w   ; WsV.n
15< ≤30 b]@^SN9   %Wb$qpa
>30 WOquG   f n\&%`U
相对密度Dr值 B!6?+< J"   / , .rUn1
Dr<0.33 iE>T5XV8$B   Zq"wq[GCN
0.33≤Dr≤0.40 Bh<)e5lP:     [IW6F
0.40<Dr<0.67  qauk,t   :X- \!w\
Dr≥0.67 X)x$h{ OE   *Ja,3Qq
密实程度 "1yXOy^2   }zV#?;}
松 散 a}EO7tcg,   ^]?Yd)v
稍 密 $0=f9+@5   3})0p
中 密 .Xqe]cax%   kZvh<NFh_
密 实  ]Vuq)#   k.w}}78N2N
kzcl   Q02:qn?T
注:1、摘自《铁路工程地质原位测试规程》(TBJ10041-2003); B}Qpqa=_c   8]0?mV8iOE
2、表中未列的,可内差求得。 Rf9;jwU   Ix|^c268o<
黏性土的塑性状态划分参考表 mW- 4   eq Wb>$
(击/30cm) }]VFLBl`w   pB0Do6+{
≤2 bh V.uBH   |:d:uj/
2< ≤8 D;nm~O%   Qx !! Ttd{
8< ≤32 #k?uY g8   38(|a5
>32 F/.nr   . aqP=
液性指数IL ^E-BB 6D   +N!!Z2
>1 Q &~|P}   ),+u>Os&
1≥IL>0.5 FglW|Hwy   N`i`[ f
0.5≥IL>0 f(SK[+aqW   Jl^THoEL
≤0 f N_8HP6&   uB uwE6
塑性状态 UmEc") 3   }WG -R
流 塑 b';oFUU>Q   3` \)Qm
软 塑 4 x|yzUx   E 5bo60z
硬 塑 % H/V iC   Rk52K*Dc
坚 硬 $Sls9H+.   d9uT*5f
aWS_z6[t#6   jp QmKX
注:1、摘自《铁路工程地质原位测试规程》(TBJ10041-2003,J261-2003); [%LIW%t|   t%>x}b"2T
2、表中未列的,可内差求得。 .QVN&UyZ   {:d9q
4、动探试验适用于黏性土、砂类土、碎石类土及基岩风化层。试验时锤座据孔口高度不得超过1.5m,应始终保持重锤沿导杆铅直下落,必要时(钻孔孔径大于90mm,孔深大于3m,实测击数大于8击/10cm时)可用孔壁管下放至孔底或用松土回填钻孔,以减小探杆径向晃动。记录:记录每贯入10cm的相应击数,当击数超过50击时可可终止试验,并记录实际贯入深度击累计击数。 8{4SaT.-Rm   DYvg^b
触探击数与砂土密实度的关系 !-AK@`i.   pNR69/wGi
土的分类 nq%GLUH   G,b1u"
重型动力锤击击数N63.5 L)"E_   &>o?0A6
砂土的密实度 CaB@, L   @V# wYt
砾砂 Jp 7m$D%   9]TvL h3
<5 Lq#$q>!K   q5(Z
5~8 6 K-jje;)   H!ISQ8{V
8~10 ana?;NvC   yzmwNsu
>10 _FxQl ]@   0_5j(
松 散 v=J[p;H^H   }X*.Vv A
稍 密 krecUpo   ^5![tTJ
中 密 94'0X   ]gGCy '*)
密 实 + 0 |d2_]E   fTc ,"{
粗砂 ->*'Y;t4   SB`"%6
<5 VWT\wA L   U?Icyn3q0
5~6.5 /2Qgg`^)   db.E-@W.OI
6.5~9.5 vN$j @h .   s|=.L&"
>9.5 @f%q ,:   W&(98}oT
松 散 "!z9UiA   `` mi9E
稍 密 UlH;0P?   Dhe ]f#d
中 密 &vV_,$   ;P4tqY@
密 实 ,%U'>F?   N8:&v
中砂 `%Jq^uW   y[@<goT
<5 rF)[ Sed:T   k/ ZuFTN
5~6 [O\[,E"K   cxQ8/0^
6~9 pHv~^L%=   `m Tc
>9 xZ(f_Oy   #T8$NZA
松 散 *WK0dn   Z<0+<tt
稍 密 k/mO(i%qi   IKV:J9
中 密 kzXmiBL<9   (Eoji7U
密 实 5@< D6>6   P&@[ j0
Nlk'   Nd4!:.
mQ qv{1   ew cgg
碎石土密实度N63.5分类 2SlOqH1   )<1}`9G
重型动力锤击击数  g1B[RSWv   kaj6C_k|
N63.5 5fDnr&DR   |K6hY-uC
密实度 \aB>Q" pS   ?*8HZ1m#
重型动力锤击击数 rA6lyzJ   H/6GD,0
N63.5 wU1h(D2&h   5Pl~du
密实度 FatLc|[   ~.wDb,*
N63.5≤5 R1lC_G]   O6pL )6d
松 散 e SlZAdK   wUz)9n 6j
10<N63.5≤20 f9FLtdh \7   nob^ I5?
中 密 SFQYrY   uua1_# a
5<N63.5≤10 Gn7P` t*.   [,fdNxc8
稍 密 9/_ F   *!y.!v*
>20 ^qP}/H[QT   )\TI^%s
密 实 N +M^e`H
离线wct1314
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-25
没有银子了,不过谢谢楼主
离线nbfyhq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-06
88888888888888
离线nbfyhq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-06
00000000000000
离线niuniu66
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-07
政区图?用处大不?
离线coffeeprince
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-26
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
离线dkmin
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-27
很好 非常感谢  !
离线wcm_w
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-13
谢谢楼主,
离线lation2012
只看该作者 10楼 发表于: 2019-06-04
