  • 3317阅读
  • 9回复
提問 : 在筏板下加桩 ---手算怎样考虑????? [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-16
各位 :
本人遇到一个問题 :
在笩板设计中 , 鉆探報告在整体笩板中 , 有一角位, 下部是軟土层, 约為5米 ,考虑整个筏板加厚在成本及控制方面, 都不能迖到要求 ,
所以打算在筏板下加桩 .
而此位置约10x10米 , 上部有四支柱 , 所以考虑下部加四支桩 ,
但此情況 , 在规范里 , 就只有多桩单柱承台 , 並沒有多柱多桩承台  .
所以大家有何见解 ,
及有什么簡单的軟件可以邦助计算 .
请指教 .
离线yudingfu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-17
可以用PKPM的JCCAD的桩筏进行计算
离线jysh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-18
电算吧
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-18
我是这样想 , 把上部四柱 , 构成一支大型虚柱 , 把四柱合力成总力 , 來计算单柱四桩是受弯驗算和桩对承台沖切驗算,
之后 , 再用单柱受力來驗算抗剪及局部受压 .
应该是偏安全的复核计算 .
电算不是不好 . 而是手算更能明白规范及计算理据的原理 .
离线pcwang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-16
建议局部地基处理,不要做桩。
真要计算的话可以用safe来算。
离线bczsbczs
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-07
离线zmy29
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-19
pkpm算桩筏不怎么样
离线washpl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-20
PKPM的JCCAD的桩筏进行计算时,承台好象不能随意输入。
离线小树
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-15
我也建议局部地基处理,不要做桩。楼主后来怎么处理的?关注········
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-23
Re:此类工程实例地基处理是否合理
1、这是一个很纠结的问题,也是一个传统的问题。既然是国际友人的提问,老帽倒想与老师交流一下。
2、筏基、独立基础与条形,无论是埋深多深,你埋1米深也好,埋20米深也好,因为承担基底以下荷载的为天然地基土,传递在土层中的应力变化,这些基础型式均被认定为浅基础型式;
3、桩基础、沉井等,其传力一般为结点荷载,桩侧土与桩端土受力,由于受力模式的变化,无论桩顶埋深是1米,还是20米,还是高出地面20M,均被认定为深基础型式。
4、已经设计为筏基浅基型式的基础,在局部遇到问题需要处理的时候,需要治理的是地基?还是象楼主认定的加设构件?加设深基础构件呢?
5、若是局部地基持力层的问题。老帽若处理,必然用部分工法去加固地基罢了,继续维持单一筏基的工作状态,以达到先期设计的目标。
6、若采用楼主的加设构件法补强,我想请教一下,作为浅基的筏基与后植作为深基础的桩基如何混同作业?你如何分配二构件的荷载?你分配的荷载是唯一稳定的么?荷载有无变幅?处于角点筏基下桩基旁的土体本来就比较差,一方面竖向受压,一方面侧提供力,是什么应力状态,你说明白么?请老帽赐教。
