  • 9052阅读
  • 16回复
[请教]请问持力层的选择及基础型式怎么建议 [复制链接]
离线wpzh8888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-16
请教一下,一栋5层楼,框架结构,地层为1素填土层厚在0.00~4.70米,2粉质粘土3.10~10.20米,特征承载力100KN,3淤泥质粉质粘土6.00~6.90米,特征承载力70KN,4粉质粘土层厚2.1~12.40米,特征承载力130KN,5风化粉砂岩,特征承载力280KN,请问持力层的选择及基础型式怎么建议
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-16
楼主先将承载力的叫法弄明白,KN与KPA分开,再讨论此问题才行.
离线takan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-18
值得注意啊,楼主应该多学习锻炼。不清楚的看规范,有些词是不能前后倒置的。
给你更正一下:承载力特征值,单位kPa。
如果第2层粉质粘土层位稳定,可作为持力层,采用浅基础,需做好地基处理,因为2层厚度变化大,且第3层为软弱下卧层;或以第5层做为桩基础持力层,按桩基技术规范上的要求去写。
离线wdk1961
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-18
根据所介绍的情况,有二种基础方案,一是采用复合地基,如深层搅拌桩等,二是桩基础,可用预制桩或灌注桩,
离线大漠孤驼
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-19
1、需要提供拟建建筑最大单柱荷重,才能根据拟建物荷载特征和地基土性质进行地基基础选型;
2、地基土承载力特征值是指地基土单位面积所受的压力,量纲是kpa;
3、层(2)粉质粘土承载力特征值仅100kpa,较为软弱,厚度变化大,下卧6m厚的软土,就5层框架结构建筑而言,似乎不具备天然地基条件(强度及变形验算不过)。
4、采用深层搅拌桩复合地基,搅拌桩需深入层(4)粉质粘土,局部桩长20多米,处理效果恐怖理想;
5、就拟建物(5层框架结构)性质及场地工程地质特征,采用以(5)风化岩为桩端持力层的预应力管桩基础方案较为经济可行。1
绿水原无忧,因风皱面。
青山本不老,为雪白头。
离线lwm23ll2000
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-10
郁闷中
初来乍到,请多多关照
离线zxl8851
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-11
建议采用预应力管桩基础,选5风化岩做持力曾
离线yf706
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-13
如果是政府建筑采用以(5)风化岩为桩端持力层的预应力管桩基础方案较为经济可行。
私人的,还是(2)粉质粘土较具备天然地基条件
离线wpzh8888
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-30
承载力单位写错了,是笔误,让各位见笑了,以后一定加强学习。
离线yasuping
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-23
1、采用第二层作持力层的话,要用筏片基础
2、第5层埋深不大的话可以考虑桩基础
比较一下,哪个方案更经济
离线豺狼
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-26
学习了饿
离线cuglijun
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-01
1 需要知道荷载情况,比如最大柱荷载是多大
2 浅基础的方案未必不可行,因为5层房子的荷载不是很大。建议基础尽量浅埋,可将填土挖去,然后换填级配较好的中粗砂,填2米估计差不多了,要验算一下,这样应该是比较经济的做法。
