一点一滴学知识——电脑.wps 2PUB@B'
一点一滴学知识——电脑应用技巧:常用快捷键篇 Io>U-Zd\>
CTRL系列: -nX{&Z3-s
CTRL+shift+esc = ctrl+alt+del 可以调出任务管理器。 g\?07@Zd|
Ctrl+C- 复制 6W3."};
Ctrl+X- 剪切 g
4|ai*^
Ctrl+V-粘贴 +lZ-xU1
Ctrl+A -全选 m=/HUt3(&0
Ctrl+Z -撤销上一次操作 Eza^Tbq%j?
CTRL+WIN+F-显示“查找:计算机” p_e x
CTRL+S-保存 `[XH=-p
Ctrl + B- 整理收藏夹 $: 1/`m19
Ctrl + D- 删除 0;,Y_61
Ctrl + E-搜索助理 0(9gTxdB
Ctrl + F-查找 w@O)b-b|w
Ctrl + H-历史记录 Raetz>rL
Ctrl + I -收藏夹 m^0 I3;
Ctrl + J- IE7.0里的源 e=IbEm{|
Ctrl + L - 网页里打开新网址 C8YStT
Ctrl + M- 网页搜索框中的确定(等于回车) "LW\osjen
Ctrl + N -新建 [u J<]
Ctrl + O -打开 nD>X?yz2
Ctrl + P- 打印 [D(JEO@ :
Ctrl + R -刷新 :_2:Fh.}3~
Ctrl + W -关闭当前窗口 V$;`#J$\b
CTRL+esc- 显示开始菜单 Dq9f Fe
Ctrl+空格键-用于切换中英文输入法。 zlTLp-^Y
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。 ZCb@!V}=
拖动某一项时按 CTRL+SHIFT 创建所选项目的快捷方式。 SB5qm?pT8<
单击一个按住CTRL,可以点选 其他不连续的文件 <{hB&4oL
CTRL+向右键(将插入点移动到下一个单词的开头)CTRL+向左键(将插入点移动到前一个单词的开头)CTRL+向下键(将插入点移动到下一段的头)CTRL+向上键(将插入点移动到前一段的开头) yd'cLZd<}
w^n&S=E E~
WIN系列:windows键,一般在shife和ctrl中间,点击后会弹出“开始菜单” B#.xs>{N
WIN+R-可以调出“运行”窗口。 =knLkbiq7,
WIN+F-可以调出“搜索”窗口。 .x/H2r'1
WIN+D- 显示桌面 YcR: _ac
WIN+E -打开资源管理器 !vc5NKv#n
WIN+F1-显示“帮助” (!0_s48f
WIN+BREAK-显示“系统属性”对话框 ~k?t
WIN+E-显示“Windows资源管理器” *UJB*r
WIN+D-最小化或还原所有窗口 xaV3N[Zd
WIN+L-锁定计算机 45iO2W uur
WIN+u- 打开辅助工具管理器 +l!.<:sp
WIN+m-最小化窗口 !=yO72dgLY
WIN+tab在目前打开的多个任务之间切换,按下回车键即变成当前任务 ,zH\P+*
SHIFT+WIN+M-撤消最小化所有窗口 ) te_ <W
win+U+U(关闭电脑)、WIN+U+R(重启电脑)、WIN+U+S(待机)。注:仅适用于xp以上系统,并且没有修改过“登陆于注销方式”采取默认的“使用欢迎屏幕登陆” \$t{K
dVGcth;
SHIFT系列:Shift+END- 选中当前位置到行末的数据 NwQ$gDgu t
Shift+HOME -选中当前位置到行前的数据 Z=%u:K}[
Shift+PAGEUP-选中当前位置到全文开始处 S;2UcSsQl
Shift+PAGEDOWN-选中当前位置到全文结束处 '%:E4oI
SHIFT+DELETE-永久删除所选项 D+oV( Pw,
SHIFT+F10-弹出快捷菜点(鼠标右键) q$IU!I4
Shift+空格键-可以切换输入法的全角/半角,比如智能ABC、极点 五笔 等。 s>WqVuXmn
简单的禁用自动播放,插上U盘的时候,可以按住SHIFT键就不会自动播放了 M195[]
选文件时 单击一个按住SHIFT 再单击下一个,可以选中包括两个在内的中间所有的文件 7~ZG"^k
TaKHr$h
ALT系列:ALT+空格+x-窗口最大化 SrOv*
D 3
ALT+TAB-切换当前程序 d{(Rs.GuP
ALT+ f4关闭当前窗口或退出程序 kkj@!1q(wO
Alt+空格 然后再按 n :当前窗口最小化 ;- Vs|X
Alt+空格 然后再按 x :当前窗口最大化 : 0Y.${h
当在桌面时 按住AIT+ 2次F4 出现关机 注销对话框,或鼠标左击桌面后,AIT+ F4,有同样效果 hp}rCy|01
ALT+ENTER(查看所选项的属性)或者ALT+鼠标左键双击 d(9Sk Xr
ALT+ESC(按各项打开时的顺序循环切换这些项) ;j(*:Nt1
ALT+菜单名中带下划线的字母(显示对应的菜单) IM[=]j.?
已打开的菜单上命令名中带下划线的字母(执行对应的命令) l^o>7 cM
wN6sica|
其他:快速给文件重命名,选中文件后按F2即可。 z&um9rXR
想在记事本中快速加入日期,按F5就能显示当前时间和日期。 W~i0.rg|>
IE6.0里,非编辑状态下,按BackSpace键等于点后退按钮。 `/wXx5n5<
IE6.0里,(编辑状态下加alt),用←等于后退按钮。 mUR[;;l
Print screen 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板,这个键通常在F12右边 K@!hrye
部分笔记本机型(ASUS),开机按F9可以进入还原状态。 ;ByCtVm2
[tr][tb]F3 键(搜索文件或文件夹) BACKSPACE(如果在另存为或打开对话框中选择了文件夹,则打开上一级文件夹) E5c)\
D
F6 键(循环切换窗口中或桌面上的屏幕元素)在IE中可以直接把光标定位到地址栏里 aO9\8\^
F5 键(更新活动窗口) k<f0moxs'
F10 键(激活活动程序中的菜单栏
