  • 6219阅读
  • 13回复
谁知道内支撑怎么计算啊? [复制链接]
在线yangshangq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-20
关键词: 基坑支护
       我做的基坑设了内支撑(钢筋砼支撑),有3级,由于有对撑,八字撑等,因此要计算支撑的弯矩、剪力、轴力   有谁知道怎么算啊
看有些资料上面说的是有限元方法计算   请高手指点一二
另外  谁有SUPER  SAP----5有限元法的程序啊
都是背了太多心愿, 流星才会跌的那么重 。
离线milan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-20
同济大学启明星的bsc可以计算内支撑的内力、变形等
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-21
计算方面 , 电算有 pkpm / 理正深基坑 / bsc  ,
但很 , 在计算是發现 理正深基坑 5.x 及 bsc 3.x 都不是三维计算 . (即是计算基坑平面內m,n.v , 但不计算平面外 m.n.v ) 就只有 pkpm 可以 .
而现在更新的 理正深基坑更新至6.0 及启明星 bsc 4.0 是可以迖到三维计算 . 但不知效果怎样 .
而pkpm  . 感覚上是可以 , 由于一开己是考虑三维计算 , 及有限元分析 (里有的是pmsap 部分) 所以计算出來的结果与理正,启明星都进取 (用料較少) , 所以監理方面為了保险 , 都只是作參考之用 .
你可以在本网站下載pkpm 來看看 .
通常 , 除了 一站式 计算的电算軟件外 , 还可以计算先计算挡土墙內力(理正/启明星) 之后用有限元分析軟件, 如sap2000 或楼主所说sap5 , 迸行內支撐內力分析 .
但我自已对于此计算的成效並非看好.由于sap 计算模型建模及輸入资料很多 . 但计算后仍要后期処理, 这个可以说是由于並沒有真正三维计算是而出现的过渡计算模式 . 所以隨着理正v6及bsc v4的出现及日后的完善的工作 , 估计这种科研式计算方法將会越來越少人用 .
而手算方面 .楼主可以查jgj -120-99 规范 及上海基坑规范 來看 ,
按规范做就可以 .
另外 , 如做科研的 . 可以參看日本的內支撐文章 ,
在我自己來看 . 国內的基坑支护规范 , 由其是內支撐方面 . 仍有相当大的改善空間 .
內支撐按规范计算真是很复杂 , 但內里的细致考虑沒有多提
如內支撐間距是怎样定? 怎样考虑 ? 強制条文有沒有 ?
內支撐的对撐与角撐強度考虑怎样 .
压杆穏定应用与砼结构及钢结构是否一致及是否合适 ?
这些在规范里沒有正確 , 但如果你真的细心思考時 . 你也会問此問题 .
离线mayhp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-25
版主厉害呀!请留个EMAIL吧,我的EMAIL:MAYHP@163.COM
在线yangshangq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-06
回 1楼(milan) 的帖子
好像是可以算  但是这个软件要收费的哇  网上找不到免费下载的版本
而且刚出了一个bsc4.0版本
离线sunfon
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
启明星和理正都可以算啊
离线woaiheheqwer
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-20
怎么算配筋啊
离线wqs362337797
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-02
楼主分析得不错
离线btong
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
理正深基坑
离线yw12347
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-17
没有人能手算么?急需手算的啊
不能去改变只能去创造
离线whz1315
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-12
关键是力的计算,内支撑一般用杆系有限元计算,也就是结构力学中矩阵法,手算比较复杂。
离线gordy
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-26
