  • 6027阅读
  • 25回复
山区公路挡土墙设计浅析 [复制链接]
离线wuyongzhong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-20
山区公路挡土墙设计浅析
  简介: 挡土墙是公路工程中广泛采用的一种构造物,特别在山区公路中,应用更为广泛。本文主要介绍采用容许应力法进行挡土墙设计的情况,分析山区公路挡土墙设计中的重点问题,并提出了较为合理可行的建议与措施。
  关键字:山区公路 挡土墙设计 土压力 库伦理论 稳定
  前言
  公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。
  挡土墙的形式多种多样,按其结构特点,可分为:石砌重力式、石砌衡重式、加筋土轻型式、砼半重力式、钢筋砼悬臂式和扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型;按其中路基横断面上的位置,又可分:路肩墙、路堤墙及路堑墙;按所处的环境条件,又可分为:一般地区挡墙、浸水地区挡土墙及地震地区挡土墙。考虑挡土墙设计方案时,应与其他工程方案进行技术经济比较,分析其技术的可行性、可靠性及经济的合理性,然后才确定设计方案,并根据实际情况进行挡土墙的选型。
  在山区公路中,由于地形条件更为复杂,地势更为陡峭,因此,挡土墙的应用更为广泛。近几年来,笔者参加了二十多段、共三百多公里的山区公路(二、三级)的设计,主要负责路基防护工程,特别是挡土墙的设计,对山区公路挡土墙的设计积累了一定的经验与体会,在此提出,仅供同类工程设计时参考。
  挡土墙设计的基础资料及设计参数
  2.1  基础资料
  挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵断面图、横断面图,地质资料(包括工程地质勘察报告、工程物探报告),地震勘探报告,水文资料,总体设计资料及构造物一览表等。
  2.2  设计参数的选取
  2.2.1  墙背填料的物理力学性质  对于山岭重丘二、三级公路的挡土墙设计,当缺乏试验数据时,填料的计算内摩擦角及容重可参照表1及表2选用:
  表填料内摩擦角ψ参考值
土的种类
块石
大卵石、碎石类土
小卵石、砾石、粗砂、石屑
中、细砂、砂质土
粉砂
粘土
内摩擦角(°)
45
40
35
  表2 填料标准容重
土的种类
砾石、碎石、砾质土
砂、砂质土
粉土、粘性土
ωl<50%)
石灰土
(石灰10%)
粉煤灰
容重(KN/m3)
18
18
  2.2.2       墙背摩擦角  填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。山区公路中,对于浆砌片石墙体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2.
  2.2.3 基底摩擦系数  基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确定。
  2.2.4 地基容许承载力  地基容许承载力可按照《公路设计手册·路基》及有关设计规范规定选取。
  2.2.5建筑材料的容重  根据有关设计规范规定选取。
  2.2.6砌体的容许应力和设计强度  根据有关设计规范规定选取。
  2.2.7砼的容许应力和设计强度  根据有关设计规范规定选取。
  挡土墙的选型
  3.1  材料选择
  浆砌片石挡土墙取材容易,施工简便,适用范围比较广泛。山区公路中,石料资源较为丰富,在挡土墙高≤10时,因地制宜,采用浆砌片石砌筑,可以较好地满足经济、安全方面的要求。
  3.2  截面形式选择
  根据挡土墙结构类型及其特点分析,当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。同时,由于山区公路地面横坡比较陡峭,若采用仰斜式挡土墙,会过多增加墙高,断面增大,造成浪费,采用俯斜式挡土墙会比较经济合理。一般在路堑墙、墙趾处地面平缓的路肩墙或路堤墙等情况下,才考虑采用仰斜式挡土墙。当墙高≥5且地基条件较好时,采用衡重式挡土墙,可以有效地减小截面,节省材料。
  3.3  位置选择
  在挖方边坡比较陡峭时,采用路堑挡土墙,可以降低边坡高度,减少山坡开挖,避免破坏山体平衡;在地质条件不良情况下,还可以支挡可能坍滑的山坡土体。
  对于采用路肩挡土墙或路堤挡土墙,应结合具体条件考虑,必要时应作技术经济比较。因为路堤挡土墙承受荷载较大,受力条件较为不利,截面尺寸也较大,所以录路堤墙与路肩墙的墙高或截面污工数量较为接近,基础情况相仿时,采用路肩墙比较有利。
  土压力的计算
  挡土墙设计的经济合理,关键是正确地计算土压力,确定土压力的大小、方向与分布。土压力计算是一个十分复杂的问题,它涉及墙身、填土与地基三者之间的共同作用。计算土压力的理论和方法很多。由于库伦理论概念清析,计算简单,适用范围较广,可适用不同墙背坡度和粗糙度、不同墙后填土表面形状和荷载作用情况下的主动土压力计算,且一般情况下计算结果均能满足工程要求,因此库伦理论和公式是目前应用最广的土压力计算方法。
  4.1  库伦主动土压力计算公式及计算简图
  主动土压力计算公式:
  Eα=1/2γH2Ka
  式中:Eα——主动土压力(KN),γ——土的容重(KN/m3),H——挡土墙高(m Ka——库伦主动土压力系数。
  《公路设计手册·路基》中,以库伦理论为基础,按墙后填土表面的形状和车辆荷载分布情况的不同,推导出各种情况下的主动土压力计算公式,设计时可根据实际情况查表计算。
  4.2  第二破裂面土压力的计算
  在挡土墙设计中,当墙背或假想墙背的倾角α1α‘1大于第二破裂面的倾角αi,或作用于墙背或假想墙背的土压力对墙背法线的倾角δ’小于或等于墙背摩擦角δ时,就会出现第二破裂面,这种情况下,应按破裂面出现的位置来求算土压力。
  对于一般常用的俯仰式挡土墙,不会出现第二破裂面,对于衡重台较宽的衡重式挡土墙,则较易出现第二破裂面。各种边界条件的第二破裂面主动土压力计算公式详见《公路设计手册·路基》。
  因此设计过程中,应先采用试算的方法,判别第一破裂面出现的位置,计算破裂角,并根据计算所得的第二破裂面倾角判断是否会出现第二破裂面,然后再选用合适的公式计算主动土压力。
1条评分
roc0324 土币 +5 优秀文章 2009-05-21
离线roc0324
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-21
资料不错  但是不说明作者  对作者不公平呀
离线maricle_116
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-21
局部不错的
离线gjf1088
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-21
是原创的吗?
离线wtj10
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
回 2楼(maricle_116) 的帖子
               bucuo a  解释的很清楚了
离线wtj10
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02
            最好有图更加明白点
离线wtj10
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-02
      看的不是很了解啊    需要学习啊啊
离线wtj10
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
  采用其他形式挡土墙怎么样啊
离线wtj10
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-02
         希望别人也多提点意见啊
离线wtj10
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-02
  呵呵                    呵呵是
离线378201181
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-02
重力式挡土墙还是比较实用了哦!
在哪里,就在那,一直没动!
离线airgwei
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-18
学习了,谢谢分享
